拆机仔细检查未发现进液痕迹,测量到主供电对地值在3左右,拨掉CPU后量到有120左右,显然是CPU上管击穿导致大电流。在查看上下管时发现,此机两路CPU供电对各有...
今天修一个报废的华硕P5PSL板子,加电电源保护,拔掉12V插头可上电。在板测GS GD无异常。只好拆了,最后锁定了一组。把这组的上下管和滤波电容都卸掉。...
但是一看是intel的CPU,T6400,不会吧。U坏了?换了个T4300上去,开机,这下正常不掉电了,上内存,接本屏,开机正常了。真是非常少见啊,只坏U其他什么都不坏。...
一台V460插电大短,拆开测量后确定保隔管击穿,CPU供电上管击穿,但这种金属壳的管子问了多家淘宝店都没有问到,论坛有朋友讲可以买到,但发站内信没有回复,...
一会一新来的小伙子说了句《是突然掉电会不会是CPU有病》,我忽然想到有两次内存报错,可现在问题是插USB摄像头才犯病,不插一点问题都没有,反正也没BGA,有BGA...
结果,板子是坏的,CPU是坏的,内存也是坏的。显卡的PCB腐蚀但经处理后OK,硬盘也是OK的。前几天接的一台东芝L510的本子,也是进水,硬盘是坏的,...
今天有块810主板 插上检测卡跑FF 复位等闪亮。于是我上上假负载测试各电压,测试CPU上的复位电压的时候只有0.16V不...大家帮我分析下是不是 北桥 已经损坏?谢谢
华硕A7N8X-LA主板因试cpu时损坏(包括cpu同时坏,有烧焦味),现主板插上电即启动,启动后可按开关关闭,也可按开关启动。但拔掉电后插上电又自动启动,不知主板...
主板也出了问题(主板是华擎的K7板),用假负载测核心电压3.18V,CPU供电管上管G极电压9.6V、下管G极电压4.4V,下管D极电压3.18v,是否为电源管理芯片损坏?...
一k8主板触发后点不亮,cpu是3000+。测cpu供电为0.8v。仔细检查板子发现内存供电管3055轻微鼓起,换后一切正常。虽然修好过类似故障的多块主板,但始终不知内存...
