很长时间以来,板载的CPU和贵显卡我一般都没有换,因为价格高没保障。这两年有那种保上机的测试芯片,想着包上机就换过几片,目前有一片1060,用一个多月有个...
因为这个CPU 晶体上有划痕,客户说这个CPU 可能坏了的。于是开始拆CPU.这个散热底座,真的很难拆。2262539拆这个CPU,也是很费劲,平常的温度...
小米11 Ultra CPU发热虚焊导致系统损坏,重植CPU后编程器重写UFS系统底层救砖成本…… http://appatt.chinafix.com/pic/20240414/17130930935867520.jpg[/...
如果各位遇到,CPU供电击穿,能开机,但cpu损坏而客户不愿意换的,照我的思路试一下?应该是CPU坏了吧?我怀疑是 22384592238460[/...
收各种废板废芯片,不管多古老都收,价格也是相当美丽https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_jiayou.png...
碰到几台NUC6i5的机子,都是CPU的cache挂了,能开机,装不了系统或者莫名蓝屏,找不到I5 6260U的芯片,找了个 I5 6300U 的CPU,换上去以后,电路300mA左右瞬间降...
a1989机型,换屏后,导致cpu上屏线aux信号有一个无穷大了,屏幕不显示,更换cpu后,显示正常。但是有一个问题,换cpu后,开机20秒亮屏,t2芯片的板子,bios好像...
华为nova6 5G版手机这条电源线路短路直通CPU,是CPU损坏吗?答:手机电源线路短路,打对地值是否正常。电源损坏也会导致电源线路短路,可以先拆电源排除一下。...
电源周边供电大电感检查一下,CPU供电GPU供电相连电感检查一下。2062106 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
APU_CORE_NB CPU集显供电由PU801 及复合MOS管PQ906及PL804电感组成PWM电路产生,为了快速排除故障,优先更换PU801 芯片,重上电量测仍然无电压产生。[align=...
如何检查CPU是否损坏?http://appatt.chinafix.com/pic/20200717/1594978787407304_154.jpg ...
故障:不加电,接可调电源待机0.2A 维修:1,集成CPU的CPU坏的太多,首先测试USB对地阻值,都正常,初步判断可能不是CPU坏。拆机 2,PU401烫手。测量IO供电脚无...
紧接着我就怀疑了是不是CPU本身损坏的原因,就测量了充电管到CPU SIW 控制总线电压,不出所料,电压只有0.8左右还跳来跳去。 [align=...
我的燃7000超燃版,看1小时视频,键盘的温度就明显可以感觉到,360显示50度左右,以前开了鲁大师,温度确实能控制,但是降频厉害,那怎样的温度是正常的呢,第一...
