当前专题 P场效应管导通条件
X280使用电池无法开机
X280使用电池无法开机
电池供电相对简单,经过保险F12,直接经过场效应管Q34就到达公共点。拆机在线实测Q34,正常,加上电池之后,测量Q34的S级电压11.3V,D级电压9.1V,很明显该场管...
标签: 保护隔离电路   笔记本   维修   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
它实际上是一个电子组件,它的内部由几百万个晶体组成的,可分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。其工作原理为:控制单元把输入的指令调动分配后,送到...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
神舟天运F4000不触发
神舟天运F4000不触发
从整个图看,只有+3.3VS_ON是高电平时,两个场效应管才会导通, +3VAS就能...
标签: 时序图   笔记本   阅读全文
场效应管(MOS管)的分类介绍与测量方法
4、场管的DS功能可互换 N沟道场管的导通截止电压:导通条件:VG>VS,VGS=0.45-3V时,处于导通状态,且VGS越大,ID越大 截止条件:VG
标签: 主板   阅读全文
mos管详细认识
mos管详细认识
在各大IT企中我们把场效应管(FET)统称为MOS管,其作用是把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的跨导,定义为输出电流的变化和输入电压变化之...
开关电源电路选择,方案选择指南
开关电源电路选择,方案选择指南
当今可买到许多 IC 驱动芯片既能驱动场效应管,也能很好驱动同步整流器。采用同步整流的另一个理由是它将电流断续模式工作的变换器转变为电流连续工作模式。这是...
标签: 开关电源电路   阅读全文
几种小型直流电机驱动电路
几种小型直流电机驱动电路
也就是说,Q1的导通条件和Q2的导通条件是矛盾的。经实验,R2取5.1k欧比较合适。由此可见,这个电路虽然很省元件和处理器引脚,但驱动能力有个最大限,即Q1和Q2的...
标签: 电路分析   阅读全文
收藏|39种电子元件检验要求与方式
收藏|39种电子元件检验要求与方式
低频大功率管(f,Pc>1W)、A-高频大功率管(f>3MHz,Pc>1W)、T-半导体晶闸管(可控整流器)、Y-体效应器件、B-雪崩管、J-阶跃恢复管、CS-场效应管、BT-半导体...
标签: 电烙铁   阅读全文
A1278 触发不上电 指示灯亮
A1278 触发不上电 指示灯亮
6脚N沟道导通 P沟道的场效应管5脚0V电压 3脚 4脚导通输出SMC_PBUS_VSENSE 拆除Q5315场效应管 2脚电压3.3V出来了 料板上找个换好 装机完美点亮
标签: 158   222   阅读全文
再发个PDL-250型电脑ATX开关电源的资料
注意:本文中Q03为SSP型场效应管,其他机型有采用三极管的,在路检查应首先看清开关管的类型,以区别它们的极性,否则很容易产生误判。与此...
标签: 开关电源电路   阅读全文
变频器开关电源问题检修秘笈
变频器开关电源问题检修秘笈
对开关变压器来说,开关变压器在开关管导通期间吸入的能量在开关管截止期间,被二极管快速泻放,不能够积累产生振荡能量,同时二极管相当开关变压器一个过重的...
标签: 处理器   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
液晶显示器维修的教学
液晶显示器维修的教学
液晶显示的原理简单地说,在通电时导通,液晶 排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时,排列则变得无序,从 而阻止光线通过。液晶本身 不会发光,但是可以...
标签: 笔记本   教学   阅读全文
又来骗下载分咯·苹果A1465不上电维修
分成三路,两路给高端门场效应管供电,另一路为芯片提供主供电的输入。2 接下来,是芯片线性电压的开启信号:SMC_PM_G2_EN,发到芯片的13脚EN0,这个信号在数据...
联想C466M笔记本开机掉电维修实例
联想C466M笔记本开机掉电维修实例
+5VS通过一个场效应管由+5VALW[/...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本一些工作原理的讲解,希望对新人有所帮助
上也就没有了供电,待机电路不会工作,所以不可以开机,用万用表二极体档可以测的P沟道管的好坏(测量方法参照场效应管篇节) 第二部,无...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
手把手教你如何修汽车电脑?
手把手教你如何修汽车电脑?
根据三极管的属性,应该只有1个管脚相对于另外2个管脚单向导通,具备这一属性则可确定其是三极管,只有一对管脚单向导通的是场效应管。相对另外两个管脚导通的...
标签: 电脑维修   阅读全文
电路基础知识
电路基础知识
光敏电阻是电率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电率,这就是光电导效应。7.4、气敏电阻 利用某些...
标签: 不触发   阅读全文
关于单片机I/0口置低的引脚不能拉高的问题
内部把端口置0之后,场效应管导通到地,把电平拉到了地。就算外部加一个高电平信号,因为此时引脚相当于对地短接,所以引脚状态还是低电平。但是:如果外部加...
标签: cpu   芯片   阅读全文
1234下一页
