6S手机正常使用中不开机,拆机发现有进水痕迹。上电电流直接打表(2A表),换5A表上电电流到2.1A,松香大法伺候,充电管Q2300旁边的电容C2306最先融化,二话不说...
但是就是开机进不了系统。开机了连电脑后显示已经进系统里面了。但屏上一直是一个苹果。进不到桌面。7代有人说是L1805 但我遇到的换了这个电感也不行 7代 7P也...
苹果6S 开机电流正常不显示,显示座阻值都 正常 9*11*15*17*21*23*阻值都正常 37*1.8v 33*1.8 v 正负5.7 V 6.0V 都正常 就是不显示 请教下汗要查那些工作条件
机型:6S 机器。...直接开机白苹果了。哪位遇到过的。一般基带有问题6S系列的都白苹果的。此台能进系统(激活界面),但无串号无版本号。感觉基带本身坏了。
4、装上电感FL4212后测量座子J4200该线路二极值恢复正常,装上屏开机测试,久违的苹果图标出现在了屏幕上。进系统测试触屏工作正常,前后摄工作正常,接打电话...
机型:iPhone6s 故障:开机显示温度过高,客户描述主板发热很大 闲话少说,拆主板点了一下,用手摸很快发现wif很烫,论坛里有说wifi5g模块通病,省事的方法是刮...
上屏开机试机,直接定在200MA白苹果定着,USB管发热,果断把USB控制管拆下换了个新的上去,然后再装屏试机,系统进去了,充电正常了, 通话等所有功能也都正常了...
