俗话说得好,来得早还不如来得巧,这不,前几天我们45期即将毕业的学员在徐老师带领下深入华强北抢购年货。哈哈!我是45期学员吴某某人。我买了20张故障板,卖家...
水平也有限,成功率不高,之前有个6S 好板,没注意当ID板拆硬盘,当时是用的410度拆的,把CPU 上层爆了,后来单换过上层,刷机能亮白苹果了,但刷机不过,查了查...
客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能正常开机,只要不关机,一直能用,一关机又会变成...
装机测试,开机正常,测试功能正常,到此,苹果iPhone6splus手机后摄像头不能用不充电故障维修结束!iPhone6手机专题帖:[url=...
顺便做了一个实验,拿掉屏蔽盖,不补那个电感,装屏开机。测试背光芯片屏供电+极输出端电容,发现电压只有4v。好的,图我偷懒了,嘻嘻。接下来一坨锡短接FL4211,...
6S的基带芯片是使用PCIE总线与CPU通信,开机过程中 需要初始化PCIE总线,那么基带部分不能正常工作也会出现白 苹果重启的现象。先找了台一切正常的iPhone 6S,...
在6S及以上系列中32.768参与开机,丢失会导致开机小电流,6S中电流会在40ma左右,且不连机。如以上条件都OK,电流在50ma左右时可强制连接或拆除NAND后连接电脑...
