没做维修都二年多了 前几天无聊在闲鱼上淘了一台 6SP 无基带重启的机器 卖家描述放时间长了没用才坏的 拿到当地维修过 没修好 6SP 基带U 不容易坏 所以搞回来 玩...
拆机之后接可调电源,触发开机电流正常,没背光,可隐约看到苹果LOGO。测量显示排座发现背光供电对地值无穷大。发现以前上家修背光时飞线用的铜丝和CPU屏蔽罩...
Home键上加个指纹环,变身为5S,iPhone6换上个6S的外壳,就成了6S…… 上文说的,输入正确apple ID密码才能下载APP,那只能说明它是苹果手机,具体什么型号,...
【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述就五个字,相机,排线座,拆开一盘,显示排线座子歪歪扭扭,座子没处理好和后置的2.85V转换管有明显腐蚀现象。...
优点:相对恢复刷机,适用范围更广,开机不能链接到iTunes的iPhone可以进入DFU模式刷机。缺点:不能保存用户数据和资料。以上就是小编为Geeker们准备的iPhone...
收到朋友送来的iphone6S手机一部,插上充电器,有苹果的标识出现,然后过一会儿就重启了,一直摆在哪来,过了一会儿就进了系统,电路设置,发现一部128G的6S,...
【故障机型】:iPhone 6s plus【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能...
世界各地的苹果二手机汇集到香港市场,iPhone手机被拆分后主板流通到内地(例如:华强北),在这里苹果手机主板按成色被再次分类。一般分为练手板、联机板、...
