当前专题 苹果6s开机不显
苹果11 DFU刷机失败
苹果11 DFU刷机失败
用另一台正常使用的苹果11测试了也是DFU刷了机,和上面情况一样,电脑提示音响了就是退出DFU模式了,按开机键就开机了,恢复模式能刷机。同样的电脑和数据线 ...
标签: 手机   iPhone   电脑   刷机   阅读全文
苹果iPhone6s不显示
苹果iPhone6s不显示
接到同行送修一台显示的苹果6s。说是不好修的疑难杂症,他自己看了好久也修不好,座子芯片屏幕什么的都换了,就是修不好,听说我们学校的林大仙和徐老师技术很...
标签: 手机   222   iPhone   WiFi   阅读全文
苹果手机iPhone 6S突然黑屏不显示是怎么回事?
苹果6s开机不显https://www.chinafix.com/zt/8417-1.html [color=...
标签: 数据恢复   手机黑屏   笔记本   苹果手机   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
PIH61F 10124-3开机不显示维修 2022.1更新: 【实地手机学员】[url=...
标签:    阅读全文
iPhone 6s后摄像正常 手机前摄像头打不开故障维修
手机前摄像头打开故障维修【故障机型】:iPhone 6S 64GB 【故障现象】:后摄像正常,手机前摄像头打开。【故障分析】:iPhone 6s...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修
Plus手机开机不显示故障维修 图12开机测试OK,到此,iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修结束。2093910[align...
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修
Plus手机屏幕显示故障维修【故障机型】:iPhone 6s Plus 【故障现象】:按开机键电流跳变正常,手机屏幕显示。[align=...
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修
Plus手机进水不开机故障维修 图8将显示电源ic装上触发已经可开机。 2086605[align=...
iPhone 6s摔机基带掉点导致刷机报错4013故障维修
【故障现象】:摔过,开机无反应 机子摔过,有时能连机,有时又不行。2086306故障机 图1 ...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   笔记本   阅读全文
Plus手机进水不开机故障维修 图4再次接电已经没有一点漏电了,开机上电正常,进系统测试功能正常,到此,iPhone 6s Plus手机进水不开机故障修复...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
苹果6S不显示,一个小电容引起
苹果6S不显示,一个小电容引起
今天接一同行送修的6S开机不显充电正常,这应该是正负5.7V出问题了,拆机测显示座41脚对地为0,随手一抅C4203,测还短,直接烧机,C4200直接冒烟,FL4200也烧...
标签: 苹果   阅读全文
iPhone 6s进水腐蚀手机打不出电话与震动不了故障维修
6s进水腐蚀手机打出电话与震动了故障维修【机器型号】:iPhone6s【故障现象】: 2G信号无服务,震动功能使用了。机子进水,...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
苹果6S黑屏不显示
苹果6S黑屏不显示
苹果6S黑屏显示【故障机形】苹果6S【故障现象】屏幕显示,黑屏【故障分析】像这种故障,一般都是保护电感或屏幕供电造成 2066838[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 换卡槽硬盘吹空焊导致不开机故障维修
拿给我说能开机不显示,以经验感觉不能是开机不显示,加电看电流100定住。给他说清楚是不开机状态,修故障分别报价,若要刷机不保资料。沟通好后就开干,先试了...
iPhone 6s 背光升压电感坏导致进系统后黑屏维修
6s描述开机亮一会就黑屏,刚修过没几天,经过测试开机亮白苹果后进入系统后立刻黑屏,强制重启后也是同样情况。2027805...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
苹果6s暗屏维修
苹果6s暗屏维修
本帖最后由 大师兄工作室 于 2020-10-22 23:51 编辑2020年10月22号 苹果6s不开机(暗屏)秒杀 总结:小零件,大问题!收到一块6s主板,故障现象是...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6s 换WiFi导致刷机报错9维修
不开机的问题解决了,现在开始解决原始的发热问题,直接更换WiFi芯片,开机正常,没有提示发热了,但是WiFi是打开的,因为6S以上的机型,WiFi芯片都绑定的硬盘...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
iPhone81.有两个地方容易损坏导致无服务故障,一个是高低频分集器(非连续接收,在指南...开机一屏后不显,电流定在100,刷机可以
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
苹果6S定电流90-100
苹果6S定电流90-100
苹果6S【故障现象】开机定电流90-100漏电20 板拿到手接电漏20左右开机定90-100左右看到这种电流先刷机看报错,接上可调电源刷机插上数据线刷机发现一插数据线...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone 6s Plus 开机重启故障维修
【故障分析】接过客户手机,开机屏出现苹果logo,当快要自检成功后手机黑屏重启。周而复始开,关。强制关机后,用手在机器背面(因...
标签: 自动重启   手机黑屏   阅读全文
