结果完蛋,使用内置电池无法开机,插上电源适配器后可以正常开机,在Windows系统内可检测到电池,显示正在充电,但是一直卡在94%不动。拔掉电源,电脑马上断电。...
一台修好却找不到问题的主板 联想潮5000无图纸艰难维修机器型号:联想潮5000 I7-7500U 4GB内存 1TB硬盘 主板板号:NMB244...
有个兄弟修复 说是适配器中间检测功率那个针 链接到EC 出故障导致的!看图纸 ID 是3V 电压上拉的 用客户原装60W适配器检测那个脚是3V左右电压 但是会降频。用...
所以他吧BAT_IN#和ADT_TYPE连起来应该是为了借电压,可是我照做借电压过去结果ADT_TYPE吧BAT_IN#也拉到了1.5v,这个时候开机直接检测不到电池,单独电池开不了机...
拿到手待机电流0.007,按开关电流可以上到0.02,测EC供电、复位、适配器检测信号,都正常,再测桥的条件也都正常,板子比较新上家只刷过BIOS,就自己又重新刷了...
待机变为0.0018,说明就是EC本体坏导致检测到适配器却不自动开启桥的待机电压和发送待机好信号RSMRST给桥。直接到处找KB9012,换上OK,待机变成0.0021,按开关...
LID_CLOSE#正常,适配器检测信号AC_IN# 低正常,待机供电3D3V_PWR的开启信号3D3V_SRC_EN没发出来。用示波器测EC BIOS U6002 波形,发现第6脚KBC_SPI_CLK没有动作...
之前没过保护隔离,是因为充电芯片的VCC跟ACDET电阻坏了,换掉好,可以开机,LOGO掉电,报适配器错误,又拆机检测,测量ADP_ID为低, ADP_ID受制于ADAPTER_ID_ON...
电源接口,是接适配器的,适配器就是一个给手机充电的电源类似的外观就是稍大点(我这没照图)而适配器写的是 20v,5v输出,但不是同事输出两组电压,是插笔记本...
本帖最后由 道君 于 2019-3-8 16:02 编辑[/i...1818764此为图二,有相应电容可以替换,如果没有不安装也可正常使用,只是检测不到主板温度。
24脚也能正常产生6V的VDD电压6脚的ACDET也有2.6V左右,ACOK也为低,看似一切正常,可为什么不开通适配器一路的隔离呢?如果IC的状态错误那电池一路的隔离应该会...
