Adp_id信号类似于戴尔惠普的适配器检测 之前修惠普的这个信号不正常也会不触发实测 0v 量pq43的2脚0v 5脚adapter_id_on#为高电平 则ds导通所以导致d极为低电平 ...
维修过程:接电流表一点电流都没有,拆机测到没有公共点,也没短路,测充电芯片适配器检测脚2.7V正常。28脚19V也正常,保隔G级没电压。打值发现G级S级只有10的...
这个还奇怪哈,用机子的原装充电器测试,不亮,后来慢慢发现用19v就能亮机,并且是只能用电流表的19v能亮机,用适配器不管是原装不原装,19v还是20v都不亮机,...
的待机供电 复位 LID 适配器检测 都正常 程序暂不考虑 这EC 应该自带程序 开关到EC 没有断线 RSMRST 也正常 难道要换EC吗 当然不是,因为EC周围都没有进水,真当...
I7-5500U,2G独显版本,于没有给电源,测了以下电池电压为0,因为自己使用的HP工作站,知道HP充电的话认适配器,所以就直接拆机开干...
3:ACDET得到19V分压的电压,适配器检测 4:内部升压ACDRV 输出24V电压开启公共点 实际测量,VCC供电正常19V,REGN输出的 6V正常,ACDET测量只有2.07V左右。...
适配器检测信号73脚 ACIN_KBC正常。按开关 开关到EC,EC到桥跳变都正常。20脚RSMRST_KBC正常。顺便测了一下以桥的PM_RSMRST低电平。最后发现3V_5VPOK没发现,打值...
VCC3M_ON,3FP_ON,分别送给待机芯片,TB芯片若收不到-EXTPWR_ASIC就需要触发后再发出M1_ON) 待机芯片TPS51222收到VCC5M_ON VCC3M_ON后,输出...
当适配器电压检测正常后 芯片会内部拉低ACPRN 经测量第6脚为1.5v 正常为2.7v 发现俩个电阻阻值偏大 不稳定 直接在料板找了俩个相同的电阻装上1929297[/...
再找到了PQ29 2脚ACOFF示波器上升沿测发现有瞬间置高的这个动作 ACOFF这个信号是直接由EC发出的 一般是检测到充电电路适配器有问题 或者是EC程序有问题才会置高 ...
FXA,查EC 待机条件 供电 26 74脚正常,复位 14脚正常,适配器检测信号 108脚 ACIN#低电平正常,109脚 LID_SW 正常,110脚ON/OFF按开关跳变正常,86脚PBTN_OUT#按...
