当前专题 联想检测不到适配器
联想Thinkpad P52S笔记本TYPEC无升压故障不充电一例
待机电流保持在80ma左右,用万用表检测发现C口电压并未升压只有5v,这时插上电池后级公共点能够升压并给电池充电电流为750ma左右,但外接适配器并未点亮主板,...
标签: 笔记本   130   芯片   微信   阅读全文
联想T460 开机后出现0190:critical low-battery error
[font=...error,接适配器能正常开机,进入系统显示检测不到电池。电池在别的机器是正常的,这种情况需要检测那一块的故障。
标签: 联想   电池   阅读全文
联想G480不触发维修
联想G480不触发维修
EC检测到适配器,会发出信号开启南桥的待机供电3/5V,但检测发现VCCSUS3-3和V5REF-SUS也都是电压一出来就很快就消失了。然后发给南桥RSMRST#信号通知南桥待机...
标签: 联想G480   笔记本   芯片   维修   阅读全文
联想拯救者R7000 2020 不通电维修一例
几天后元件了换上检查无误通电CPU还是出电压,我擦故障扩大了,冷静后把外围再次检查无误再换一颗LV3667BY,终于CPU核心电压出来了,心里已经开始问候卖元件...
标签: 笔记本   158   214   222   阅读全文
e490 维修日记,简单分享一下个人理解的TYPC工作原理
现在简单说下这个主板升压过程(说是升压,其实不是升压,这个电压是适配器和笔记本通信后的电压)。typc充电器,没收到协议之前,理论上都是5V 电压。第一步+...
标签: 电脑维修   笔记本   触摸板   芯片   阅读全文
掌握笔记本开机时序的窍门
掌握笔记本开机时序的窍门
U3001(IT8585E)108脚,EC检测到适配器,该机器支持深度睡眠,自动开启待机电压+3VA_DSW【由EC发出3VDSW_ON送到PQ...
标签: 保护隔离电路   笔记本   158   214   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
最后我又拆开把板子洗了下,然后顺手把耳机孔检测不到耳机的问题给修好了。12、总结,一开始是采样电阻不准了,后来ADAPTER_ID和ADP_IN短接后,ADAPTER_ID到了20...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修
这个系列的手册实在是找不到遂花了一些时间测量了各个脚位的电压,供大家参考 ...
标签: 笔记本   芯片   维修   字体   阅读全文
联想 R7000 NM-D041 卡顿 CPU锁频维修
系统里面充电正常,DELL的充电会锁频,联想的还没碰到过,单用电池和适配器都卡 先在任务管理器里查看一下,CPU已经锁0.392205791各大外设...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
QuantaZAURr1A 不过保护隔离维修案例
大家在修新款宏碁本注意一下这个问题,(接口外观是非常细小的比联想小口还要细)接口可以测量19V 适配器隔离管第一个管子上也可以测量19V 但是保护隔离不过...
标签: 维修   通病   维修案例   阅读全文
联想Y520 开机故障
联想Y520 开机故障
测量28脚20v,测量6脚2.8v(检测适配器是否存在引脚)条件都有了3脚4脚抬高只有2v左右过一会就0v了公共点从19跌倒0 2199446怀疑6脚下连电容...
标签: 开不了机   芯片   掉电   阅读全文
联想拯救者Y7000 显卡 改供电 充电芯片到EC,干货!
插上电源并没有自动触发,用原装适配器测隔离电路都没过,如果没有原装适配器也能测,看到论坛有些帖子说可调电源触发,我验证过这款机子,清coms,可调电源上...
标签: 笔记本   214   222   cpu   阅读全文
型号:联想100s-14IBR充不了电 版号:1501b_01_01
有时候又变几百毫安,看了网上的帖子说是hy4145小芯片,换了个全新的上去检测不到电池,但拔掉电源不掉电,请高手指点 ...
标签: 开不了机   222   阅读全文
联想拯救者板号NM-A711显示充电实际不充
请示大佬,幸得师父指点迷津嘿嘿,联想检测信号共有两个,一端在主板适配器接口处一端在电池内部,两个电阻串联对地分压得出相应的在预设范围内的电压即可正常...
联想G50 NM-A281掉电+不充电维修分享
刚好有一台修好的联想x250,拆机测量适配器检测脚,发现有1点几伏,所以这里要有电压。 2177998 9.顺着这个思路查下去,ADAPTER_ID去...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y700-14ISK LA-C951P 差点儿翻车
回忆了一下之前上网课黄老师讲过,EC没有正确识别适配器检测这个信号,也会引起触发。刚才光忙着找芯片了,忘记了最早那个烧坏的主供电下管还没有装,随便在料...
标签: 不开机   阅读全文
联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电
按开机按钮没反应,插上电源适配器,旁边的指示灯也亮。用万用表量适配器输出有20V,中间针0v。拆开后盖,量电源插座上有20v电压,电池插座的红线电压0v。断...
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
单电池模式或插上适配器CPU会降频(电池模式降频、AC模式降频)降频的主要故障点:温度、温控相关信号、电流检测 进水的机器,重点查一下 充电芯片的电流检测...
标签: 笔记本维修   开关针电压   笔记本   阅读全文
联想R720-15IKBN NM-B191不开机维修
翻贴发现有人说适配器检测信号会烧EC。于是测量发现ADAPTER_ID果然为低。拆掉PD203后恢复2.5V。至此开关机,充电完全正常,机器修复成功。2172524[/...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
本帖最后由 囧-.-预言 于 2022-10-11 17:46 编辑机型:联想Y7000-1060游戏本 板号:NM-B961 故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障...
标签: 不开机   阅读全文
