正常触发,主板跑码从00至R9停,键盘大小写灯正常切换!但核显就不显示!插独显问题依就!所有替换硬件在其它主板上均正常!用表测量VGA13-14脚本阻值1欧差别!...
本帖最后由 修修 于 2023-12-27 17:48 编辑GA-B85M-D3V 跑码正常,马上就要显示了掉电 关机。型号: GA-B85M-D3V r e v 2.12241702...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
现在板载U越来越多,平时维修中也有很多问题是由于板载U引起的,那么当碰到板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示不正常的这些时候,是不是也能是U虚焊了导致的呢,...
有片hd7770显卡有时能显示有时不能,显示以后随时可黑屏,风扇逛转。不显示时也是风扇逛转但是又能正常跑码进系统。显存1.5v和gpu1.05v正常,突然黑屏后也正常。
G41杂牌主板,测试卡跑码正常,但是显示器无显示,插独立显卡,能正常工作。主板各路供电及时钟、复位都正常,代换CPU 故障依旧,刷BIOS无变化。测VGA接口三基色...
rev:1.3能正常跑码,VGA不显示维修。主板能正常跑完码,但是没有显示,测得三基色对地阻值正常,测VGA 13脚阻值500+,VGA 14脚只有30+。并测得...
我的主板是梅捷AMD独显主板,不插入显目卡能正常跑码,但一插入显卡就不显示,跑码到4C就动了,显卡换了几个也一样,请请问是什么问题。显卡是新的也一样。
客户拿过来说不显示 报好价 叫他留个电话 下午来取 客户一走 直接开盖子干 插诊断卡 插键盘 VGA 正常跑吗 2A 目测该是显示了啊,难道是显示器关了 瞄了一眼显示...
客户拿过来说不显示。开盖子插诊断卡 插键盘 VGA 正常跑吗 2A 看跑吗应该是显了啊(机器是用集显)/插拔VGA 还是没反应 测量 行场信号 13 14脚 14脚阻值只有46 ...
1095469该主板能正常跑码,跑到00。而且插上键盘后键盘灯也亮。但是就是不能显示。昂达主板找不到图纸,想找个bios刷下也没找到相应版本的。后...
华硕P8H61-M LE REV:1.02 现状:按开机键用诊断卡测试可以跑完码,接显示器快亮机时候 诊断卡上的复位灯亮起 然后显示器就提示无信号, 这个时候测量 内存 VTT ...
ASUS 华硕\M4N68T LE V2 REV.1.00 所有供电正常、复位也有,跑码到EE无显示 各电感对地无短路,各上管D极与各电感无短路,32.768正常,...
