当前专题 待机电流大
戴尔 n4050 待机电流偏高,15V_S5为零,求维修思路
本帖最后由 一双草鞋 于 2022-3-22 18:18 编辑待机电流0.0.35 3V 5V 正常,1.5V内存供电也出来了 经测量发现15v_s5这个电压为0...
标签: 微信   维修   阅读全文
戴尔D820,换升级版显卡,有待机,电流跳变叶也正常,...
原机显卡型号QD-NYS-110M-NA3,没找到原机显卡,后来购买了升级版得的显卡,型号是QF-GO7300T-N-A3,就换上新升降级版的显卡后,待机电流显示有0.015A,...
标签: 130   阅读全文
联想T460S 网桥芯片坏了 不开机待机电流大0.12
联想T460S 网桥芯片坏了 不开机待机电流大0.12 不开机 跟他有关系吗
标签: 不开机   阅读全文
华硕X450J 板号SV41JN 不触发,待机电流大维修
客户送来一台华硕X450J 板号SV41JN,检查不触发,待机电流0.0175。太高。检查主板没有3V 5V, 这么电流,应该有短路,用手摸南桥,没有温度,EC也...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新潮7000 开机无反应 无待机电流
212488621248872124888 BQ24780S 28脚主供电有20V 24脚6V 25脚5.7V 6脚2.6V 其他都是0V 接不接锂电池都是...
标签: 微信   阅读全文
T410i 有待机电流 无触发
T410i 有待机电流 无触发
取下bios电池,裸板插电,待机电流12mA左右,开关脚位(J7接口19脚)有3.3v电压,就是不触发,我是小白,还没有确定主板上哪个芯片是EC芯片,请师傅帮忙
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想G480 原来故障是触发有待机,触发后电流0.007掉电
换了3V5V后面的滤波电容,第一次插电没有按开关没有反应,拨电在插自动通电开机正常进桌面,但是时间不能保存。有人碰到过这样的问题吗,请指教一下啊谢谢
标签: 联想G480   阅读全文
待机电流问题,帮忙看看,
待机电流问题,帮忙看看,
这个3P3V,和EC得vcc,相通,正常这个待机应该是0.36V左右,这个pr6510电阻,不拿掉待机电压只有0.13V,拿掉就能恢复到0.36V,这个3P3VReg,测试0V,按开机可以...
标签: 硬盘   阅读全文
华硕X550JX 自动开机,开机电流上到0.9多接近1A,可调...
华硕X550JX 通电自动开机,集成内存模块已经拆除,开机电流上到0.9多接近1A,可调电源亮红灯,立刻返回待机状.;在0.011和0.009跳变。
标签: 华硕   阅读全文
LA-D704P无待机电流
LA-D704P无待机电流
这个主板上电没有一点电流,原始故障是待机芯片烫手,换了一个,芯片是不热了,但是没有一点电流,刚开始的时候电源插头那灯还可以亮,偶尔有3.3V电压,此时...
标签: 222   阅读全文
联想e40-30 待机正常开机电流偏大
联想e40-30 待机正常开机电流偏大
联想e40-30 待机正常开机电流 裸板 0.6 不跳变 双核u 最后测cpu 背面电容阻止很低 确定cpu坏 换u后正常
标签: cpu   阅读全文
小米笔记本大电流,修好后上传高清大图与待机电压
今天修到一台小米的笔记本,插电大电流,查得公用点短路,在网上找了一遍,又在TB上问了下,没有图纸与点位,只有BIOS,跑线路费 了好的劲,有两个管子短路了...
联想40-70 板号:LA-A321P 不触发,没有待机电流维修
联想超薄笔记本40-70 板号:LA-A321P按开关不触发,接电源发现没有待机电流。拆下主板,检查没有3.3V和5V,EC没有AVCC。下载图纸,测PR302,两端都没有电压,PQ...
Dell 灵越 3168 待机电流0.142,不亮机,报警7声响
按开机键有看到电流往下降又立马到0.142,查了待机3v 5v,包括线性3v,5V都没有问题,其他电感也都没有短路,都有电压,不知道是什么问题?插入电源后,没有按开机...
microsoft 1867 M1098028-008不开机,待机电流0.0012...
机器故障不开机,待机电流0.0012.1.拆开机主板板外观检查没有发现,任何有异常地方,机器很新,没有发现短路的地方,一头雾水,第一次修,没有经验,只能看看有...
标签: 不开机   阅读全文
联想G50-70奇怪故障,有待机电流,单适配器不开机,无...
这时比较迷茫,如果说电源到接口到主板有问题,应该没有待机电流才对,现在是有待机电流,看似待机也正常,为什么没有开机电流跳变?...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想小新潮7000-13待机电流偏大0.040不亮机
联想小新潮7000-13待机电流0.040,开机电流0.6不亮机,求图纸
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流
联想E480用电池开机适配器无法开机,无待机电流,无公共点更换tpc电源接口解决
标签: 联想   阅读全文
联想R720-15IKBN 不触发,无待机电流维修
NM-B191检查没有待机电流。万用表量没有3.3V和5V,测vin电压没有。电源插脚有19 v电压。根据图纸查BQ24780的3脚和4脚电压都是0,测PJ201点对地阻值是0。原来是...
标签: 维修   不触发   通病   阅读全文
hp4441s主板不过隔离修好,现在待机电流大
hp4441s主板不过隔离,换BQ736好了,可是没有3,5伏,用51125代用51123后3,5伏有了可是,待机电流大了点125ma,测温51125和5伏负载电感温度高,会不会是ec坏了。...
标签: window   阅读全文
