当前专题 待机电流大
一台ACER4720Z,待机0.05,开机电流上到0.1,然后又掉...
一台ACER4720Z,待机0.05,开机电流上到0.1,然后又掉回0.05,最后测到1.05V短路,因为这个电压供给南北桥,我把滤波电容都拆了,还是短路,如何确定是北桥还是...
标签: ACER   阅读全文
今天修一台HP CQ40,上电流表待机正常不触发
CQ40,上电流待机正常不触发,放电了。HP的电源头指示灯亮,EC条件都正常,就是不发上电信号,然后就拿个原装适配器一试,竟然亮机了,不知道什么原因,反正...
标签: 不触发   阅读全文
t420独显拿来开机1·2电流 拆开待机都没了 有图
这是咋回事啊 楼主是新手求助 啊
标签: 求助   阅读全文
索尼pcg-3c1t 待机电流是0.22A不开机
本帖最后由 junliang 于 2014-12-4 10:58 编辑求各位大哥大师给小弟讲下怎么修啊~本人在这里非常感谢各位
标签: 不开机   阅读全文
华硕K55DE EC待机短路,大短,用5安电流烧机烧不出...
华硕K55DE EC待机短路,短,用5安电流烧机烧不出温度,没点位图没电路图,我如何是好。补充内容(2014-12-1 10:54): EC打待机时线性的,3.3V,3V 5V 没...
标签: 华硕   阅读全文
联想g450l开机待机电流0.03a
联想g450l开机待机电流0.03a
拆机发现主板有一处短路。换了过后。发现待机电流还是0,03a。全找完了,也没找到。有人以前修改吗?求指教。谢谢大家、
标签: 主板   联想   阅读全文
解决宏碁ZQH待机8223用51125代换待机电流偏高的问题...
宏碁版号ZQH论坛上8223用51125代换成功但是待机电流偏高的解决办法(待机电压正常但是电流0.1偏高) [size=10....
小修e420待机电流0.06a
小修e420待机电流0.06a
客户刚拿来时,待机电流0.06,开机没反应,本以为是3v 5v供电芯片的问题,拆机测量,3v 5v电感均有0.7电压,心想应该就是这的问题,然后测量芯片的工作条件,vcc...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁3680,开机键没电压,待机电流0,怎么修啊?
宏碁3680,原来是开机XP加载到一半死机,把内存拔掉一条,光驱拔了就正常了,后来干脆就不开机了,测开机键没电压,待机电流0,所有指示灯不亮。新手不知道从何...
标签: 不开机   阅读全文
联想y460a无待机电流
联想y460a无待机电流
我朋友一台联想y460a本本开机屏闪不停,接电视显示正常,初步判断是屏或屏连接线问题,拆机...再也开不了机,用外接数显电源无待机电流显示,是否是显卡短路,求高手指点
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 1535待机电流在0.63A停5秒左右,然后掉电
但是问题又来了,电流上到时0.63A左右停个5秒左右掉电到待机,按开关还可以再次触发,以前老师讲过好像此现象是CPU不工作(也就是不跑码)。讲问各位大神,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁 471g 电流0.02待机 不触发 请高手指点
这款是广达代工,咋查待机条件啊,给个思路,是否要该从ec工作条件开始检查,ec s5-on 一直2.5左右 换ec依旧,这个芯片npce855l,的工作条件咋查?ec待机正常,...
标签: 芯片   阅读全文
lenaox201i上网本无待机电流
lenaox201i上网本无待机电流
今天接收一台lenaox201i上网本无待机电流,本人新手以前是修电视机的,在师傅店铺里干半个多个月,笔记本电脑都是师傅指点下维修,今天没问师傅,想看自己能不能...
ASUS X86S待机正常 触发一下就掉电回到待机电流
ASUS X86S待机正常 触发一下就掉电回到待机电流哪里,CPU温度瞬间高温,大神们这是CPU问题吗?请指教
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想E420不触发,待机电流0.142维修。
插上可调,待机电流0.142,电池拔掉一样。按开关不触发,明显哪里有短路。测待机PWM 3,5V已经出来,打阻值没短路。打线性3V阻值只是十几,电压也只有2V左右,而...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想E430 待机电流0.03 不触发
联想E430 待机电流0.03 不触发
新手 勿喷 联想E430 待机电流0.03 不触发补充内容(2014-11-6 12:53):昨天又接了一台这个机子,开机十次 有八次点不亮,刷了一下BIOS 好了
标签: BIOS   不触发   点不亮   阅读全文
HP CQ40假待机电流的粗心维修
HP CQ40假待机电流的粗心维修
此机我一接上电流表显示待机为0.02A,想都没想就去按开关,没想到时电流上到0.04A,一想,不对啊,于是去测SB的五条件和EC的六条件,当我测到RSMRST的时候...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直再...
V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动。供电51123发热3V 5V有输出8脚和17脚输出正常求助
标签: 不开机   cpu   阅读全文
联想z360有待机,电流一直0.10——0.070跳变,suson...
待机3v5v正常,没装电池,电流一直0.10——0.070跳变,<装coms电池自动触发>,广达主板,测过io复位,时钟,lid,anin,南桥时钟,供电都正常,io的条件,DNBSWON...
标签: BIOS   阅读全文
联想E40 inter集显 待机电流0.02 不触发
有没有人遇到过这个情况?刷过BIOS 了 本来还以为能解决没想到还是这样 3 5 V都有了所有条件都具备就是不触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
