当前专题 待机电流大
东芝L730待机0.025A,电流上到1.2A左右掉电故障
版号是BU5D。观察主板上无进液、动过等现象。...待机0.025A,按下开关电流连续三次跳变,不掉电了。接屏已经显示。这个R32只是显卡供电的PG,不装也可以。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
Gateway MA8 有待机电流 不触发
有3 5V 待机电流0.016 开关有3.3V按了电压也会拉低 求帮助
标签: 不触发   阅读全文
关于液晶待机时会有滋滋滋的电流声
关于液晶待机时会有滋滋滋的电流声
本帖最后由 keletel 于 2015-3-8 19:20 编辑关于液晶待机时会有滋滋滋的电流声,自用的液晶之前能通电但屏点不亮 维修过,现在液晶屏待机就会有滋滋滋...
标签: 维修   掉电   点不亮   阅读全文
La-5153P待机电流2-10mA循环跳变?
La-5153P待机电流:2-10mA循环跳变。能触发,并亮机。开机后工作正常。待机电流不稳是什么问题?
标签: 问题   阅读全文
联想G460 有3V 5V待机 电流0.038A偏高 求助!
EO后,更换新的EC,有3.5V(不知是否偏高)和5V,电流0.04A感觉偏高,断开3V 5V节点PJ10 PJ12 上机电流还是0.038A, 836238[/...
标签: 芯片   阅读全文
东芝L700开机不显示.待机电流0.008A
待机电流0.008A,开机以后电流跳到1.6A.然后慢慢走到1.7A.内屏和外接显示器都没有任何反应.硬盘指示灯也不亮.已经重刷EC和BIOS编程器固件也无效.后来尝试轻轻...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y460无待机电流故障
联想Y460无待机电流故障
观察主板上无进液、动过等现象。用万用表测主板上关键测试点公共点486欧、3V5V电感200多欧、内存电感148欧、桥电感55欧、CPU电感...按下开关电流连续跳变三次亮机。
标签: 公共点无电压   阅读全文
华硕K43SV无待机电流故障
华硕K43SV无待机电流故障
拆开笔记本电脑,取出主板。...833710再次接上可调电源,待机怎么变成了0.015A,按下开关电流上到了0.4A左右。装上CPU,内存。接上屏显示了。
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕A53SD能触发,但电流没有上扬,始终在待机电流。
师傅们帮我分析一下嘛,。
标签: 华硕   阅读全文
IT 8518E发烫,更换后待机电流0.01A,但加不上电,求解决...
Z475 主板号:DAKL6CMB8D0 REV:D
标签: 解决办法   阅读全文
华硕A53S无待机电流只有3.3V,5v 只有0.9V。...
电源待机和3.3和5V都是RT8206A控制。由于没有找到图纸,参照了一下华硕K41的RT8206A的控制脚位,发现14脚ENBL电压为0v 在华硕K41电路上...
标签: 华硕   阅读全文
联想G460 待机电流0.06不触发
联想G460 待机电流0.06不触发
故障现象:待机电流0.06不触发维修:拆开...
标签: cpu   芯片   维修   不触发   阅读全文
联想V370不触发,待机电流0.45左右秒杀
客户走后把机子电池卸了,接适配器发现待机电流偏高,待机0.45左右,心想肯定是那里短路了,于是拆机检测。机子拆开裸板待机居然还是0.45,于是暗喜肯定短路在...
标签: cpu   芯片   不触发   黑屏   阅读全文
三星s7562待机自动关机,电流停在120左右
接一台s7562,机主描述手机wifi功能不能正常使用,开机锁屏后自动黑屏关机,电流表定在120毫安左右。方法先把蓝牙IC拆了!不行就换wifeIC 也可以...
标签: 手机   阅读全文
R428待机高到死电流之呕血维修
R428待机高到死电流之呕血维修
电容暂且放他一马两天后客户又来了,一看电流到0.38不动,我晕,斩草还是要除根啊。果断拆机换...
标签: 开不了机   usb不能用   阅读全文
ibm t400 无待机电流 求高手!
ibm t400 无待机电流 求高手!
插上电源没有待机电流,bd4176kvt 59脚没有20电压,到底会是哪里出问题了。bd4176kvt 20伏的电压是从哪里来的?如果没有触发信号怎么会有20伏电压?还有bd4176...
标签: 信号   阅读全文
如何使用数字可调电源测量笔记本待机电流?...
如何使用数字可调电源测量笔记本待机电流?我是菜鸟 最好有图片
e40 intel 独显待机正常,按开关电流上到0.1掉
cpu换过,南桥ec的bios都刷过,hm55的南桥,不知道时序,没思路了,cpu的电压电感上也有出电压的动作,也是很快掉,不上cpu电流按开关电流0.05掉
标签: cpu   BIOS   阅读全文
求救神舟U450 开机无触发待机电流正常
这台电脑修了好几天了 还没修出个头绪来 5v有没有3.3没出来 换了个EC 还是结果还是一样 求救 IT8502E的定义是什么
标签: 电脑   阅读全文
一台ACER 4930,待机电流有时000,有时001,应该有...
4930,待机电流有时000,有时001,应该有短路,测待机芯片供电正常,LDO时有时无,不稳定,然后查LDO开关,电压也不稳定,然后发现LDO开关接的滤波电容有点腐蚀...
标签: 芯片   阅读全文
