最近HP840一大堆 于是找了一块好的板子待机时测量电压 当测到CPU有个3.3V 而我这块待机偏高的板子上只有1.5V,打值发现很低 正常的值400左右 没得忧郁 直接干掉...
5V都正常了,开关键有3V,按下有跳变,无明显短路,刷过BIOS,还是一样,维修陷入困局,关键是此机无电路图,只有BIOS可下载,怎么会没有待机电流呢,不知道哪里出...
通了一次电发现不短了 但是待机电流为0 确定某个电容坏掉引起的 不想量了料板拆了几个装上去正常了 现在待机电流还是为0 不管它测PWM待机芯片tps51125工作条件 ...
通电,待机0.071A,好奇怪的待机电流,偏大了不少,但这个电流应该是某芯片有短路的情况,不像是几大主芯片的问题。按开机键,能触发?电流上0.45A跳变两次变0....
HP G42 待机正常,开机电流0.21掉电,最高0.26,掉电之后反复重启,测CPU电压瞬间也出来了,cpu供电的滤波电容也换了,症状依旧,测EC BIOS有波形,刷了BIOS还是...
E420待机出3V和5V,电流0.01到0.3来回跳,测试发现S5_ENABLE和RSMRST#一直为高,对比正常的E420发现这机器是待机瞬间出3V和5V,然后S5_ENABLE为低电平,待触发后...
待机3V 5V正常。EC采用KB3926,KB3926的电源 晶振 复位 ACIN LID 电压都正常。BIOS涮了几次,块子换了两块。就是不出S5_ON.851496测量U36,1脚...
本帖最后由 zsmicky 于 2015-4-7 15:10 编辑华硕K55DR()板号K55DE),插电待机电流0.22A TPS51225 发热严重,查3V、5V输出无短路,EN1 EN2无电压 再查SIO...
于是给全板电感打一下对地阻值,发现均无短路情况,先补齐缺得件后准备上电,上电后发现待机电流0.1A,触摸PU102待机芯片发烫,3V\5V均没有,经测量原来是3VRTC存在...
用键盘长按开机键进行关机后,待机电流为0.03A。在此待机状态下测量了全部的M电压,分别为:VCC3SW:3.292V VCC5M:5.120V VCC3M:3.318V VCC1R5M:1.539V VCC1R...
加电待机0.44 无3.3 V 5V 先查了下1901的 工作条件 19V VCC3SW 都有 20PIN ...飞线到3PIN 故障依旧 找了一块料板 心想换个1901试试看 换上之后待机正常 电流跑起
本帖最后由 吴述园 于 2015-3-19 18:40 编辑机器拿来 没待机电流 有3 5V 不触发 本网下载好多个 就是没用 终于刷了两个 有用 网上好多就是 一个BIOS...
当拆掉105这个排阻之后,通电,电流上去了,找了个105的排阻装上,接屏,亮机!841433这个105的排阻另一端是接地的,电阻坏了将信号给拉低了。...
接到一台Y470,拿来时开机不出CPU供电,集显供电也没有,论坛上翻了不少帖子,决定换南桥,更换南桥后CPU供电出来了,集显供电还是没有,待机由原来的0.02变成0....
