当前专题 待机电流大
acer 4750G笔记本无待机电流检修
acer 4750G笔记本无待机电流检修 将acer 4750G笔记本电源头接入电源,显示待机电流0.000,当然按启动键没有任何反应了。拆机拿下主板测试,电源输入端有19V电压...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流...
三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流才上去0.4A左右,所有电压都出来。不显示。一开始拆了南桥后面的电容,开了几次机显示了,装机后又是老样子...
标签: 三星   阅读全文
待机正常,电流上到0.18,不知道怎么修了,没有思路
LA-3821P,不通电,说是插电源时烧了,先拆开,看看有神异常,就看见mAX8734的待机芯片烧了,换上待机正常,电流到0.3A,发现TPS51124发烫,就换了电流就0.18了 ...
标签: 芯片   阅读全文
宏基E1-471G 有待机电压 无待机电流 3V 5V 正常 按...
宏基E1-471G 有待机电压 无待机电流 3V 5V 正常 按开关也有跳变 就是不触发 求高手指教 付上图纸
标签: 不触发   阅读全文
联想T430,待机电流0.12A EC发烫。求助!
T430集显,本来是公共端无电压,后来发现EC的99pin链接的两个电阻烧坏了,阻值只有5欧了,红圈中的...换了ec之后就待机比较高了,EC发烫。有谁修过这机器的附上图纸
标签: 图纸   求助   联想   阅读全文
三星RV420,只有公共电压,无待机电流
三星RV420,只有公共电压,无待机电流,电流0.000,无3、5V线性电压,RT8205换过了。BIOS刷过。请各位老师赐教补充内容 (2015-7-19 10:41):补充内容...
标签: BIOS   阅读全文
开机和待机电流正常,内屏不显示,换屏症状依旧
这是从待机到开机的电流,还有一张我按了一下开关机 待机时的电流 的照片 传不了了,待机时是0.06,待机后再按一下开关...
标签: 内屏不显   阅读全文
笔记本睡眠状态可调电源电流只有0.014A,和待机差不多
联想B470E笔记本睡眠状态可调电源电流只有0.014A,和待机差不多,摁键盘任何键直接到开机状态 而方正R630的睡眠状态电流却是0.3A,很不一样 在《笔记本电脑维修...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想Z570 修复以后待机电流时而0.044时而0.019....
待机电流不正常。查+3+5V都不正常。芯片发烫,正店里有tps51123 这个供电芯片,果断换上,开机亮机 一看待机电流偏高,0.04X,也没多想 就给他拿回家用了。其实...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想G460 待机电流0.014A不触发 公共点电压13.34V
请问大师有什么思路
标签: 不触发   阅读全文
IBM X200无待机(电流不超过0.01A),发现VCPIN28电压...
X200无待机电流不超过0.01A),检查U73的59脚VREGIN20有电压19.3V、61脚VCC3SW有电压3.3V、57脚BAT_VOLT有电压5.7V、37脚VINT20有电压19.4V(说明已经过了保护...
标签: 芯片   阅读全文
触发电流到0.22 过一段时间后0.35 掉点至待机
8150L 是那个出2.7V的芯片这芯片出2.7不正常吧 我感觉这款机器 yoga 13 无图纸=是单芯片用B+出的 3 5V待机 不是PWM电路 这个机器是进水机 面积.那么问题来了 ...
标签: 芯片   阅读全文
G480进水机子,3 5V电感只有1.2V,待机电流0.224
5V供电芯片】旁边有个滤波电容发烫,立马把他拆了,再接上可调电源发现不在短,可是待机只有0.002,量了下3 5V电感都没电压,没办法又检查了下芯片周围进水的...
标签: 芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕F81SE REV 2.2 无待机电流,不开机,申请加精!
故障4:120脚AC_IN_OC#为高电平3.3V 故障5:待机正常后待机电流为0.55A过,有短路 这个机器无图纸,只有点位图,根据点位图与芯片脚位定义进行维修。维修过程...
标签: 130   阅读全文
三星S24B750V 屏不亮 待机电流1.5A左右
此时电流1.5A左右,机内有异味,拆机检查发现通电3秒左右电源管理芯片(RT8296AH)发烫严重,拆下芯片测量芯片没有短路,且外围也无短路现象,请问是不是这只芯片...
标签: 芯片   阅读全文
索尼MBX-268无待机电流
索尼MBX-268无待机电流
本帖最后由 虚拟人 于 2015-6-13 11:16 编辑上可调电源待机电流0,PQ222,本体标识D403 BA3A12,G极 19V,S极 19V,D极 0V,这个是P沟道还是N沟道?...
标签: 222   阅读全文
e545从无待机到插电池大电流
e545从无待机到插电池大电流
但是一插电池大电流,把pq304 pq305都换了还是一样大电流, 我对电路有点了解,但这个不知道了如果不飞...
标签: 飞线   阅读全文
联想B470E开机电流0,2A掉到待机反复折腾维修一例
客户今天拿来说今天早上开不了机了,叫我看看什么问题,我一看电源灯反复的灭了亮,插可调电源开机电流上到0.2A多停留一会掉到待机。和客户说主板问题,留号码...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕X81S待机0.02触发电流到0.05A
机型:X81S PM965芯片组 板号:A8E/A8S 故障:有待机电流,按开关触发电流到0.05A(开关灯闪一下)。1、第一感觉是哪里短路了,测了各电感,均无短路。2、认为...
标签: 华硕   阅读全文
糊里糊涂修复HP的CQ40笔记本无待机电流
现测PR109的第一脚,为高电平,PR109的第二脚为0V,估计PR109坏,可这种150K欧的电阻是很难坏的,最后我用一根线短接一下PR109的1、2两点,待机电流0.05A出来...
