当前专题 待机电流大
(已解决)hp g4 无待机电流 此处为什么不导通
可调电源无待机。PQ24的5脚有19V电压 控制脚4脚也有16.5V的电压123脚无任何电压(此处测试错了,电压正常)![/...
标签: cpu   阅读全文
A53S待机0.2,按开关,灯亮,不跑电流!
6.0,待机0.2,按电源开关,电源按键白灯可以亮,左下角,黄色电源灯也可以亮!但是稳压电源无电流跳变,依旧0.2!同时按电源开关,无法关机!心想,刷个BIOS试试...
标签: 华硕   阅读全文
华硕板号为K55待机电流偏高
华硕板号为K55待机电流偏高
就和客户说是系统芯片坏了,要订一个,今天芯片回来了,换上去还是待机电流偏高,0.25A左右。我就在论坛找了一个系统芯片的PDF引脚定义,发现芯片的第三脚是3V...
标签: 华硕   阅读全文
ACER 4752G偶尔能开机。待机电流偏高
昨天快下班时,一客人拿来一台ACER机子。说开不了机。接可调电源一按能开机。以为是电源。客人决定买一个电源,接上去一试不开机了。...电流刷刷正常上去了。
标签: 开不了机   阅读全文
用可调电源有待机电流不触发
用可调电源有待机电流不触发
hpCQ40HPCQ40 LA-4114P ATI独显用电池可以 开机 进系统,用 可调电源有待机电流 但是 不触发 求思路~图纸送上~
标签: 不触发   阅读全文
dell 1427独显待机正常0.01,开机电流上升到0.9A回落...
1427独显待机正常0.01,开机电流上升到0.9A回落到0.8左右不亮,量电感 电压正常,就是pl3无电压,摸南桥有点热。测晶振电压也正常 想想刷BIOS试试,不行再换南桥...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GATEWAY Z07 待机电流6mA无开机
我有台GATEWAY Z07 待机电流6mA无开机,+5VPCU,+3VPCU电压都正常,不知道如何找问题点,请各位高手建议,谢谢
标签: 建议   阅读全文
迅维维修部案例发布 E420 LLW-1待机电流大
待机电流大 解决办法 [font=...
B470E 待机电流0.07
B470E 待机电流0.07
拆掉IC用可调电源加3 V到8 5V到17 电流都没有异常(拆掉IC先要拆掉35V待机的上管),补充内容 (2015-9-15 13:18):此机已修复,补充内容(2015-9-25 16:...
标签: 芯片   阅读全文
联想G485,电流0.390,待机问题求助
开机触发电流到0.380上不去了。另测试了板上的电感,电压都正常 接上电源,用手触摸3V线性电压线路中一电容后,待机瞬间掉0.003A,线性电压消失,不能触发。拆除...
标签: 芯片   阅读全文
z510 lenovo 按下电源键电源指示灯亮起 电流从待机0....
z510 lenovo 按下电源键电源指示灯亮起 电流待机0.01 上升到0.03 ec感觉已经工作 有疑问的是rsmrst 待机是是3.3 这个是不是不正常 slp 3 slp4 没有动作 还有有...
标签: Lenovo   阅读全文
asus k42jr 4.1 没有3,5V待机电流0.003
asus k42jr 4.1 没有3,5V待机电流0.003 求此款的电路图,或者哪位兄弟修到过同样的问题请教下。
标签: 电路图   阅读全文
安泰信可调电源表 不显示待机电流
安泰信可调电源表 不显示待机电流
安泰信可调电源表 不显示待机电流 比如 好的电源表 笔记本 待机电流0.022 我的这电源表 待机电流 显示0.000 可是开机 电流也能显示出来 就是耗电比较小的时候 就...
dell N4050 待机电流0.1A,桥微烫,啥情况不知道。
刚开始是待机0.4A,发现系统供电芯片51125A巨烫,3V打值短路,烧鸡桥巨烫,换桥,换芯片后,待机电流还是0.4,51125A仍然巨烫,3V打值正常,苦思冥想后...
标签: 芯片   供电芯片   不触发   阅读全文
ACER 4750G 待机电流0.053,不触发
待机电流0.053,不触发,拆机开始查,首先我先查了3v5v,呀,竟然没有,呵呵,那就好搞了,查了3v5v待机芯片的供电,开启,线性电压,基准电压,最后发现都是正常...
标签: 芯片   阅读全文
联想B450独显,不触发!待机电流0.02
这个机器是51125的待机芯片,测量发现主5V_PWR没有电压,测量对地阻值0,烧鸡下TC11现出原型了,918008以为就好了呢,再次插上电源待机0.012了...
标签: 214   阅读全文
SONY SVF142A23T不通电,无待机电流维修
SONY SVF142A23T不通电,无待机电流 索尼笔记本,故障为不通电,通电测待机电流为0,拆机查开机电路部分,见图PQ35,123脚电压19V,4脚19V,5-8脚无输出。PQ35输出...
华硕上网本1002HAB待机电流0.04不触发
华硕主板版号版号S101,待机电流0.04按开关没反应,测量待机电压3v5v电压正常,想到华硕BLOS是通病,重新刷过BLOS后,说电测试,按下开关触发到0,48,插上内存,...
标签: 华硕   华硕主板   不触发   通病   阅读全文
联想B450 待机电压正常 电流从0.8~1.2.又掉回0.8 解决...
联想B450 待机电压正常 电流从0.8~1.2.又掉回0.8 开机掉电 解决方法 开始 以为是内存不过 把内存插槽 清洗了下,内存重插,无果。直接论坛看了下 BIOS 出问题 也...
标签: 维修   BIOS   掉电   内存不过   阅读全文
待机电流变大,测得VREG3电压变成5V了!这样是待机IC...
出来IC本身坏了会导致电压高还有什么会导致电压高的!5V电压会弄坏这个VREG3所接的原件吗!
阅读全文
