当前专题 待机电流大
华硕K501LX待机电流异常维修
华硕K501LX待机电流异常维修
华硕K501LX待机电流异常维修2220986电流跳变情况 22209872220988...
标签: 222   华硕   维修   点位图   阅读全文
笔记本待机电流偏高该怎么检测?
笔记本待机电流偏高该怎么检测?
笔记本待机电流偏高该怎么检测? 这里拿E5-474G进行演示,板号LA-C611先...
标签: 时序图   笔记本   板号   阅读全文
联想E470 有待机电流 不触发
联想E470 有待机电流 不触发
收到主板上电流待机0.025,量开关有3.3v.但是没有待机5V、3V,本以为此机器是触发后产生5v.3.3v,后查看图纸上电时序是直接产生待机电压,开关键电压是一个单独...
标签: 芯片   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
杂牌一体机IQE-M1 没有待机电流
杂牌一体机IQE-M1 没有待机电流
杂牌一体机IQE-M1 没有待机电流2214180 22141812214182
标签: 一体机维修   IQE-M1   不开机   阅读全文
acer待机电流不正常0和0.001跳变
没有短路,待机5valwp和3vlp都有,开机电流到0.06就停止了,
标签: 笔记本维修   维修求助   阅读全文
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03 故障现象:插上可调电源 待机0.03 短路那个等有的时候闪一下 这款机器有通病,很可惜,我这台都是二修的了...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
3437 通电触发 待机电压 开机不缺电压 电流0.209 不...
A1466 820-3437 通电触发 待机电压 开机不缺电压 电流0.209 不显示 首先 机器客户放很久没用,拿来通电触发。一开始电流 0.03几 跳变 刷BIOS 后 工厂BIOS 原机...
标签: 时序图   刷BIOS   cpu   微信   阅读全文
求大神给个金麦5笔记本的图纸,待机电流0.004,测有3....
http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401295793_451.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401302558_187.jpg[/img...
标签: 笔记本   222   130   window   阅读全文
MBX-196 待机电流0.011有5v无3v不知道从那里下手
http://appatt.chinafix.com/pic/20230607/1686142308878222_922.jpg
标签: 222   window   阅读全文
572G版号:LA-B702P电流跑0.300A掉电反复启动掉回待机
找不到这芯片 用APL5912代换+1.5vsp正常了最后电流跑上去了亮机。想贡献个Bios出来但是不知道怎么发到论坛上 ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
神舟Z7 版号P655HP60 没有待机电流
待机电流仍然为0.000A 各路大神提供一下经验或思路吧,感谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20230527/1685164948231116_598.jpg ...
标签: 158   显卡   阅读全文
联想700-15ISK开机一会儿掉电后待机电流0.051断电再上...
一佰元收的坏机拆机发现别人用铜丝代替保险丝己烧了,我换上原来的保险正常开偶尔可以进系统后掉电刷过bios南桥没有动过,求思路谢谢大家。...
标签: 158   BIOS   掉电   阅读全文
求大神解决问题联想主板无待机电流
求大神解决问题联想主板无待机电流
求大神解决问题 联想主板无待机电流 公共点不短路 充电芯片正常 拆掉pq202公共点有输出 装上就没有 我把pr201电阻拆了也还是没有电压 ...
标签: 芯片   阅读全文
nm-b601无待机电流公共点电
nm-b601无待机电流公共点电
nm-b601无待机电流 公共点电压才0.06v pq311没有输出 求大神回帖 充电芯片和自举电容还有隔离管都换了 ...
标签: 芯片   阅读全文
HP 820 G1 不触发,待机正常,电流0.007-0.011后返回0...
型号:HP 820 G1 板号:6050A2560501-MB-A02 ...HP ELITEBOOK 820维修2198475”但是 没有说到结果怎么样了,请有经验的师傅给予帮助。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
HP zbook 15 g3 待机电流短路
LA-c381P 没有图纸,插电指示灯亮不能触发 我猜测的待机芯片是BQ24780s 看了别人的贴子说是充电芯片 图中我标识的红圈的地方有两个电阻。之前用热成像看到那儿...
标签: 222   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
笔记本 r15-6050A2940901-MB-A01待机电流问题
稳压电源接通,刚开始显示电流 0.03A,两三秒后电流变为0.01A。测试有20V电压。测试 5V 电感和 3.3V 电感没有。是哪里出现问题呢?小白白疑惑。
技嘉brxi3h 机器,待机0.03a电流,按开机到0.1a掉电就...
技嘉brxi3h 机器,待机0.03a电流,按开机到0.1a掉电就不重启,再按一个样子,每个电感都没明显短路,按开机的瞬间测每个电感,都有电压,这就奇了怪 待机3-5v都...
标签: 掉电   阅读全文
Z470插电灯亮 待机电流二百多mA
Z470插电灯亮 待机电流二百多mA
一台Z470,客户说关机后灯还是亮的,插电试机,电流直接上到二百多mA,风扇也转了,指示灯也亮了,按开机键,可以正常进系统。检查发现待机时pr155和pq77发热,...
标签: window   阅读全文
待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不触发
联想E480放置时间久了。待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不能触发,触发电压电流没有跳变。各路电感没有对地短路。求大师指导
标签: 不触发   阅读全文
