当前专题 待机电流大
HP CQ45不开机,主板待机电流0.03
CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。...
惠普 g42主板插可调电源待机电流0.04拍拍响,开机灯闪...
惠普 g42主板插可调电源待机电流0.04主板拍拍响,不知是哪里发出的声音 开机灯也不停闪 是什么原因啊
标签: 惠普   阅读全文
宏基,待机电流0.5-0.12,各工作条件正常,就是不出3V...
这款机子的待机芯片是RT8223M,芯片的供电,开关信号都正常,8脚和17脚的电压正常,自举电压也有,后级也没有短路,就是不出3V 5V电压,而且待机芯片有点烫。把...
标签: 芯片   阅读全文
惠普TPN-Q118没有3V5V待机,电流0.005,不是PC228通病...
待机芯片的S5_ONEN信号没有,是EC发出来,断电触发EC发出S5_ON出来,瞬间掉。再次触发就不发出了。断电后又能发出来一下。不是EC问题,有谁知道这是什么原因么?
标签: 芯片   通病   阅读全文
华硕P43SJ不开机待机电流0.03A,按开关,灯亮,
华硕P43SJ不开机请教大仙们,待机电流0.03A,按开关,灯亮,电流无任何变化。版号k43sv 机器号 PRO4js,触发的时候电流增长了0.003然后就不动了,是什么问题,...
标签: 华硕   不开机   通病   电脑   阅读全文
T61待机正常,按下开关电流上到0.16,就不动了。
待机正常0.05,按下开关电流上到0.15-0.16,就不动了。待机 电压:3V 5V 电感有3 5 V,L11有1.85V,L8有 1.53V 按开关后,L8瞬间有 1.53V 此时L19(VCC1R...
标签: cpu   显卡   阅读全文
x230待机正常有3v 5v刷了5个bios有5种不同电流
x230待机正常有3v 5v掉电保护从哪里入手
标签: BIOS   掉电   阅读全文
G510 待机电流偏高0.05A不触发,SY8208BQNC没有备货。...
待机电流偏高0.05A不触发,3.3V对地短路,用的是独立一个芯片输出3.3V待机电压的,PU401标号MS3SD 芯片型号是[/...
标签: 130   阅读全文
s22a350b插电源无待机电流
s22a350b插电源无待机电流
查到原因 是因为屏线附近q401虚焊 补焊后开机成功
标签: 原因   阅读全文
联想Z565无待机电流,温控出问题,有图纸,板号LA-...
接客户笔记本联想Z5651159632,接19v电源整机无待机电流,查主板19V已过保护隔离,无3,5V待机电压,查控制芯片PU401第6脚有19供电,再查3,5V...
为啥待机电流也会爬升
为啥待机电流也会爬升
本帖最后由 停车坐爱风流晚 于 2016-9-14 11:08 编辑插电0.02到0.04不动。...拔掉电源,再插电流也是一样。电容还要反复充电么?解释不通。
标签: 掉电   阅读全文
联想B470待机电流0.35维修
联想B470待机电流0.35维修
下午接的,通电待机电流0.35短路,修的多的都知道最上面2组MOS管烧高端管直接就会5A短路,只有PU4401烧坏电流才偏小一点,换掉PU4401以后不短路了,通电以后按...
标签: cpu   维修   阅读全文
V460 I3独显,不开机待机电流0.076
联想v460接手不开机,不触发,待机电流0.076,量测3 5v正常,测试到cpu vcore异常,有4.9v漏电,果断换掉铁皮,在上电,待机电流正常0.020,但按开机任然无触发...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
dell 5525 不充电 待机电流0.22 待机显卡有电压
DELL 5525 拿来的时候是短 后来烧鸡法烧出来有电容短路,拆了不短路了,充电管也烧坏了 都换了,但是待机的时候电流有0.2除了3.5v都有以外都有 还有显卡供电也...
标签: 显卡   阅读全文
HP G6 待机电流0.03没触发 开关电压偏低
HP G6 待机电流0.03没触发 开关电压偏低 3.5V电感没电压 开关连接的电容拆了 上拉电阻正常 拆掉EC就不低了 换EC还是一样 谁遇到过 出来说说 谢谢
标签: 连接   阅读全文
华硕 Y481C 没待机电流 不触发
华硕 Y481C 没待机电流 不触发
华硕 Y481C 没待机电流 不触发 原因是客户放的时间太长不用。然后就开不了机了。测量了一下只有19V 电压。其他地方都没电压过来了。谁有图纸吗?或者请教一下 ...
标签: 开不了机   阅读全文
三星R720 有待机,跑电流0.2
三星R720 有待机,跑电流0.2
三星R720 有待机,跑电流0.2,无cpu电压
标签: cpu   阅读全文
hp CQ43 待机电流0.023A 偏高吗
能按短路思路维修吗 现在症状是按开机键 电源指示灯亮2、3秒就灭 不显示
标签: 维修   阅读全文
Z460腐蚀引起待机电流偏低
Z460腐蚀引起待机电流偏低
Z460腐蚀引起待机电流偏低,无待机电压。测得待机芯片LOD短路,换了还是无电压。找图纸看最后修好了。看似简单也花了我2个多小时啊。下面附图碰到可以先查这两个...
标签: 芯片   阅读全文
联想E425,开机不显,待机电流偏大。
联想E425,开机不显,待机电流偏大。
待机电流:1134652开机后电流:1134654 测公共点打值为165,1134656 打所有的上管的DG阻值,发现PU9201的...
标签: 芯片   维修   window   联想   阅读全文
