当前专题 待机电流大
联想E455,待机电流0.023掉到0.017
联想E455,待机电流0.023掉到0.017,按下开机键,电流变0.036.一看就想到,肯定电压没出来。量3.3 5V,3.3V为1.1V 5V为0.量PU8芯片,各条件满足。直接拿风枪吹下...
标签: 芯片   阅读全文
苹果6待机1.8v有,触发开机定电流500am,请问大神们要...
待机有1.8v电压,一按开机,就定电流500am,用烟熏法也是没有找到发烫的原件,接下来不知道怎么办?大神们给个思路?从哪里入手
标签: 苹果   阅读全文
X555LD 不开机 待机电流0.001-0.01之间跳变
待机电流0.001-0.01之间跳变,测待机3V5V正常,1.05V待机0.89-1。05V之间跳变,测开启3VSUS_ON也在跳变,EC的条件也正常,忽然想起还有RTC电路忘了查,查到SRTC_...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
苹果6开机电就异常,待机电流跳变
苹果6开机电就异常,待机电流跳变
按开机键后电流高了20ma左右,待机的时候电流一直不归0,重复30-70-105ma左右,始终不能稳定下来,换过u2,功能也全部正常,信号部分也正常,有没有朋友遇到过,...
标签: 苹果   阅读全文
H61待机电流为零
H61待机电流为零
技嘉h61,上电5VSB没有...才能有待机电流。加电后不过内存。需要强调的是必须要放电才会有待机。是不是桥挂了16403871640387
标签: window   阅读全文
联想G40-80,按开关没反应,无待机电流
这个机器无待机电流一般都很爱烧保护隔离的第二个mos管,可以直接把第二的保护隔离的mos管PQ302,直接从PQ302的D极飞一根线到S极,再把PQ303去掉,就可以了。...
标签: 通病   阅读全文
小白求助 苹果开机后的待机电流
小白求助 苹果开机后的待机电流
有一台5S 过一晚上就没有电了 我用维修电源开机后 手机待机后还有0.15的电流 请问正常吗?到底是电池的问题还是手机光迅科电?求高手解答
标签: 手机   阅读全文
6S 开4G就待机电流100
6S 开4G就待机电流100
6S 开4G就待机电流100。不开4G不耗电打接电话上网正常 换了基带电源和射频没用。正常使用坏的。刷机没用。谁遇到过啊,好奇葩。收来的*WF词语*机。555555:'
标签: 刷机   阅读全文
联想Y485 没有待机电流秒杀
联想Y485 没有待机电流秒杀
没有待机电流秒杀版号:LA-8641P1623863[/...
标签: 130   阅读全文
DELL M431R-5435待机0.001按开机键后电流变0.000
待机电流0.001按开机键后变0.000电流0.001-0.000来回跳。开机键3.3V不会跳动 今天脑子一片空白不知从何下手,请大神们指点,在线等。感谢了
标签: 不开机   阅读全文
联想G50-70待机电流0.2不触发
联想G50-70待机电流0.2不触发
废话不多说了直接奔主题:待机电流多半是主板存在微短路现象,拆机测量全板无明显短路,测量3.3V为0V,5V正常,3.3V芯片SY8206B烫手,断开PJ303故障...
标签: 开不了机   阅读全文
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在...
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在换了 上电CPU有1.7V电压 马上掉电 电流是0.35左右 是什么问题呢?
标签: cpu   阅读全文
联想B40-30待机电流跳秒杀
联想B40-30待机电流跳秒杀
1607517就是红色圈着的这个电容,用万用表一量,通了,赶紧拆掉,再量不通了,插电待机正常了,不跳了 1607518开机亮了,...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone6 待机电流200ma案例1
有很多,电源,音频,电源,nfc,usb管理器,usb管理维修过,应该不是这里,松香法过,烧不出来,直接夹表,反复开机键一瞬间,短路元凶出来了,好像是个保护...
标签: iPhone   阅读全文
待机电流
待机电流
请问板子的待机电流正常范围是多少?平常是0.001A到0.009左右正常,但是有的板子的电流在0.02A也能正常开机显示,所以遇到板子电流在0.02A的不知道是不是微短路呢...
阅读全文
联想Z370 有待机 可以触发 电流很低0.08A掉电
待机 可以触发 电流很低0.08A掉电 分组供电1.5V0.75V出来了,还有一个0.85V不出来芯片换了还不行 请问问题出在哪里啊 高手们帮忙帮忙给点思路 ...
DELL 外星人 LA-6801P 无待机电流,无3V 5V输出,...
来时是短路,换了很多电源芯片、场效应管,还有EC芯片,终于是不短了,但现在是插上电源没有待机电流,触发无反应,再拿上万用表各种测。待机PU201:16脚VIN有...
标签: 芯片   阅读全文
三星主板无图维修无待机电流实例:51125 13脚主开启的...
今天同事拿来一台三星机器的裸板,说无待机电流。拿到主板,通电,发现电流0.000.经查公共点已经有19V,查51125无基准电压,无线性电压。测得51125主供电19V正常...
标签: 维修   阅读全文
各位大神请指教,神舟K470P-I7不触发,没有待机电流
各位大神好,本人维修小白,今天接到一个神舟K470P-I7没有待机电流,也不触发,之前客户有维修过没修好。现在测量出:PQ1有19V,PU1没有电压,PQ3 两对角都为4.7...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
