当前专题 待机电流大
无待机无电流维修,技术是无罪的!维修不易
现在整个市场不景气,市场流失忙忙碌碌中接到机器:戴尔N4030故障:不开机无电流拆机取下主板测各电杆无短路,打值发现都正常。然后观察主板有无进水或者掉件...
标签: 222   阅读全文
宏基V5 471G 不开机,上电待机电流0.049
宏基V5 471G 不开机,上电待机电流0.049,偏。先干桥还是干IO,还是。别的问题?求大神指点,谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
PP42L有3V/5V,无待机电流
PP42L有3V/5V,无待机电流
PP42L有3V/5V,无待机电流,刷过BIOS不触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
pp42L主板无待机电流
pp42L主板无待机电流
pp42L主板无待机电流,有3V/5v,BIoS也刷了,不触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
戴尔pp41L 08224-1主板无待机电流
戴尔pp41L 08224-1主板无待机电流,隔离保护3V/5V都正常,但不触发是什么故障
标签: 不触发   阅读全文
SONY VPCCW21FX 板号...待机电流无变化
SONY VPCCW21FX 板号MBX-226REV1.1开机绿亮灯,待机电流0.01A无变化。按开关能亮黄灯。开始还以为是EC数据问题,下了个...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X32U 待机电流0.01正常,触发后跳到0.48左右就落...
华硕X32U 待机电流0.01正常,触发后跳到0.48左右就落下来了,请问各位高手应该是哪里问题?
标签: 华硕   阅读全文
华硕X555L 待机电流 0.2
华硕X555L 待机电流 0.2
机子拿来待机偏高。0.2 3.3V 拉低了点变成2.4V 开关没电压。待机芯片发热厉害。这里很多人估计会去换芯片了。还好拿着放大镜慢慢测慢慢找。发现桥背面有个电容...
标签: 华硕   阅读全文
东芝L522待机电流3.1A是哪里的毛病,请高手指点
一台东芝L522电脑,插电源适配器开机无反应,风扇也不转,接上电源表待机电流3.1A,待机电流过高是哪里坏了,有知道的么
标签: 电脑   阅读全文
HP dv4-3010TX无待机电流不触发
此信号来源于美信的8731AE电源管理芯片,料板没有找到这个,从3V5V处直接飞了个3V到8731AE的13脚,接电源,待机0.02,按开关,电流一路跳变,亮...
标签: 不开机   阅读全文
x450cc微短维修,待机电流0.006
客户拿来说不开机,插上可调适配器待机0.006,按开关按键触发瞬间掉电,示波器测量各项电压瞬间有出来,初步判断后级电压微短保护。示波器打到待机5v转换电压+5v...
标签: 不开机   维修   掉电   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
接到机器之后首先拆机接可调电源,电流3A多。用手摸主板,发现CPU屏蔽罩上部温度很高,拆掉屏蔽罩熏上松香。17795131779514 ...
标签: 手机   阅读全文
联想E420待机正常,触发后电流0.2A不掉电维修
今天遇到一个E420的机,待机正常,触发后电流到0.2A不掉电,长按开关机键可关机,板子正反面如图,测量发现CPU的VCC_CORE电压与PU4801供电的VCCSA_PWR电压没有,...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
小修三星450R4E无待机电流
小修三星450R4E无待机电流
接到机子上电无电流,这个笔记本电池是内置,应该是低电压的,找到电池复位孔,复位后还是一样,只能拆机拆机后,上电测电压,只有一个1V电压,那应该是电压没有...
acer e5-571 la-b991p 待机电流0.2 分析
国庆节当天客户送来3台笔记本,首先检测这台上电待机电流0.204,不触发,拆机发现ec9022 处进水腐蚀,清洗后结果一样,直接更换发现状况一样,检测发现5v待机...
E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏大
DELL-E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流0.15A,应该是有短路,或是烧坏的元件。1777193摸主板靠近风扇有一芯片CD3310B发热...
标签: 芯片   阅读全文
一台DELL 4110不触发待机电流0.006
再仔细用眼看看吧,突然发现USB接口处有个电容被腐蚀,1773900直接去掉后待机正常0.009,触发已亮机1773901
标签: 不触发   阅读全文
华硕k45v触发不亮屏,待机电流0,触发电流到1a左右,...
接可调电源,待机电流瞬间到0.020-0.030,然后掉为0。 触发后,电流最高到1a左右,然后掉落回0.7a左右跳变。 此机以前修过网卡,...
标签: 华硕   阅读全文
东芝L50-A没有待机电流
东芝L50-A没有待机电流
机器刚刚拿来的时候是短路,修好后不短了(19V不短路)但是问题来了,插上电流表后电流0.222A微短路手摸到1225C发现发烫换了后就没待机了,由于没有图纸,在...
标签: 214   222   阅读全文
神舟战神Z7待机正常,电流上到0.6A不显示故障
主板版号:1751947观察主板上无修过、掉件等现象。在静态下测主板上3v5v、内存、显卡、桥、...再次开机电流刷刷上去了 1751956
标签: 222   阅读全文
