GA-H77M-D3H 开机正常进系统,关机变为重启,BIOS刷了还是一样,网卡,声卡拆了也是一样的,CPU 内存换过,现在没招了?有没有谁遇到过?
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码 换过CPU和内存不行 重刷BIOS 跑码进PE也自动重启后不跑码 更换IO IT8758E 后能正常启动了
把电池加了一下电,进了一下,后来多次试了,也不是电池问题,感觉就是有时能进系统有时进不去,用电流表看了一下电流,跳变正常,正常进系统的电流。...
板号:IGT30 LA-3571P Rev:1.0 独立显卡 bios 解决进不去PE 进不了系统 自动重启问题 我看没有这个帖子 某宝上面买的bios 机器客户正常使用已经带走 附上图片[/...
联想g460经常进windows的logo死机,排除硬盘内存故障,还有一个重要线索是,有时进系统使用完全正常,但按系统内的重启不能重启,直接变成关机;而且进bios正常...
症状为开机进系统 过一会儿掉电重启,禁用独立显卡正常使用。目前查得温控IC为EMC2102,求教我下一步该怎么测量 还是直接换温控IC?1228679...
接到一台型号:TINGKAPD E450独显 版号:AIVE1 NM-A211 REV:1.0 碰到这个问题一般都会想到是BIOS问题 没那就开始刷机路开始吧,刷了两个还是不行,没办法学习BIOS...
一进PE或者进系统没多久就重启重启的时候屏幕是黑的而风扇还在转的,短接开关怎么关风扇都还在转,我就拔掉电源重新启动量全部电压都正常过了会又重启了这时我量...
开始系统U盘装上 UIFI PE也进不去 直接报错重启。以为BIOS设置问题 就改一下bios: secure bootc control 改成disabed launch csm 改成enabled F10保存 重启直接...
昨天接县里同行一台E540说开机进系统掉电重启。心想应该不是什么大问题昨天没动,今天拆机一看吓惊了:o,好多地方都被动过了。想着现在还能亮机应该没什么大问题...
