裸版测试进bios或pe DOS 界面都没事 一进系统或pe就啪 一声掉电重启一直循环 原装电源测试的 有点怀疑是CPU供电的几个玻璃壳的问题 但没证据 换起来也比较麻烦 ...
刚开始时进系统偶然断电然后再重启,现在一旦进系统就断电,然后重启。进入安全模式,没有断电,很正常。不进系统,在BIOS下,在DOS下的MEMTEST测了很久也没有...
这主板只要一重启就不显示,在系统里面按重启也不行,用列子碰复位键也是一样的,重启了就不显示,必须要拔掉再开机就ok,一切都正常使用。BIOS也写过,不装内存...
三星530U3C,BA41-02021A 不进系统,也不能进bios。提示f4,重启。估计是bios问题。但是论坛上的刷了不显示。最后在淘宝买的原厂bios。传上来给需要的人。
如下图1564141进系统重启。查图纸,IO 5V检测脚为1.4V偏高,直接拆掉这两个电阻,并短接IO 49脚50脚。借用12V检测骗过IO1564148[/...
同行送来一台Y480说是装不了系统,我看了下,就是过了开机画面,...也进不了,奇怪了,有显不进系统,难道BIOS有问题。直接刷了。好了,。现在的机就 是BIOS爱坏。
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273,本来是开不机不显示的拆机后发现这个明显烧坏了,换后可以显示了,但是进系统就反复掉电重启,重启也换过了 连硬盘都换...
