当前专题 进系统 重启
ONDA H61主板亮机进系统重启
ONDA H61主板亮机进系统重启
同行送来一片ONDA H61主板,如图1776656故障为主板上电能亮机,点亮后不定时重启。若bios会马上重启 重启还是会点亮。求各位大佬指点一下
标签: BIOS   阅读全文
小白问怪病,关机后不能进系统,重启却可以
还做过一个测试,就是开机之后自检时ctrl+alt+del,重启,也能进系统,主要就是选择重启电脑,没问题可以正常启动,但是一旦选择关机,然后再开机,就不能进系统...
标签: win7   阅读全文
小白问怪病,组装机重启能进系统,关机后再开却不行
标签: win7   阅读全文
实地学员维修6S开机白苹果重启,进系统后信号跳水,...
怀疑是不是扩容时把它吹虚后又摔过导致它不能正常工作,用手压着再次上电试机没有重启进系统后信号也正常了,松开手后信号又有跳水,到此故障点找到。...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
联想B460待机电流过高,进系统重启通病维修
联想B460待机电流0.07,过高,进系统重启。拆机看51123处,这款机子51123处有泡沫压住,导致R376.R377腐蚀1742568,清理51123周围,确定两个...
标签: 维修   通病   阅读全文
苹果5S开机进系统重启
苹果5S开机进系统重启
有一台苹果5S,开机能进系统,刚进系统显示电量17%,然后马上低电量关机,测量5S电量检测电量没问题,插充电器白苹果,没进系统重启,清胶各位大神有什么思路,...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6 6p 白苹果重启一直重启动 有时候进系统
今天收到一台6p 进系统白苹果 重启 有时候可以进系统 拆板看主板应该摔过 系统是iOS10 不想刷机 白苹果重启 摔的机器 一般先检查逻辑码片 阻值400多二个 但是有...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
宏碁E5-471G进系统重启不显
宏碁E5-471G进系统重启不显
宏碁E5-471G进系统重启不显,板载I5 五代,机器刚开始来的时候,是开机屏闪,不亮,刷了BIOS之后,可以显示了,可以正常进系统,关机再开机正常,在系统里按重启...
标签: BIOS   阅读全文
小米5 卡logo无限重启不进系统不开机,修哪啊?
客户描述玩着游戏就关机了,开机就这样了,机也刷了 字库也加焊了 CPU也重装了 还是不行。加电漏电30毫安 没修过小米不知道正常否?开机电流看不了 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想g50-80进pe蓝屏有时重启,卡系统logo
联想g50-80pe蓝屏有时重启,卡系统logo 有时候可以pe 做系统蓝屏 内存和硬盘没有问题!
标签: 硬盘   阅读全文
华硕H61 型号p8875-m lx plus 开机重启,不进系统,...
开机重启,不进系统,进入BIOS里显示5v电压偏高或偏低或者12V偏高或偏低维系通病,大家遇到这样的问题可以直接参照维修。因为华硕H61没有图纸,所以不好修,这个...
标签: 214   阅读全文
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。...
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。很可能p2808坏,改通用办法 不自动开机了,但进系统掉电!换了几个新p2808 故障又一样的。迷茫啊!
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y430P开机进系统一会掉电重启?
联想Y430P开机进系统一会掉电重启?
可以装系统 进PE也不掉 给客户拿回去用几天又说进系统几分钟后掉电!后来我关闭独显,试了几个小时也不掉 后降低显卡驱动程序 用了几天没问题再交给客户 客户用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔5525笔记本进系统重启进PE也是一样重启
再装笔记本,释放系统,结果还是刚出WIN7图标又重启了!到论坛里看一下,还真有这故障,但那贴子,咱阅读权限不够!那位老哥能不能给说下是哪里问题!先谢过了!
标签: win7   阅读全文
A1465 win10进系统掉电重启暗屏
CPU是单桥的,原来发现是掉电重启暗屏,不进系统不暗屏。猜测重装系统解决,正好客户要求装WIN7系统,果然装好系统不再暗屏。钱就这样到手了;P
标签: win7   阅读全文
联想G555 不进系统就重启 进不了BIOS 反复重启
本帖最后由 woshita12345678 于 2018-3-9 16:59 编辑AMD双桥芯片组 BIOS电池正常 断开显卡供电的跳线又接上,就能开机了,不知咋回事 第二天开机又回到...
标签: 改集显   阅读全文
技嘉H61M-DS2 REV2.2 不亮机和进系统重启维修经过
255)]再开机果然亮机了,好开心,再接上硬盘上系统看看电影OK,马打电话通知客人取货,20分钟左右新的问题来了,会掉电系统重启,心想这回不好修了,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
IBM T510 进系统掉电重启
IBM T510 进系统掉电重启
进PE 或者安全模式 待机一切正常,进系统掉电重启,散热器铜管不导热 吹出来的风都是冷的,风枪吹过铜管导热比较慢。尝试过从装系统一切正常,隔夜故障恢复。...
标签: 掉电重启   掉电   解决办法   阅读全文
