当前专题 进系统 重启
V星B150M PRO-VH不显示或能显示但进系统后几分钟重启
4有时启停几分钟后能显示并进入系统后5分钟就自动黑屏重启。经过摸索发现不显示时没有CPU供电,于是查CPU供电的工作条件。发现DVD电压只有1.5V,根据分压电阻...
标签: cpu   阅读全文
iPhone7开机白苹果反复重启进不了系统维修过程
故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
苹果iPhone7开机重启卡白苹果,进不了系统,有这经验...
接电源手机开机白苹果重启,无法进系统,刷机结果报错4013。1890828 根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
关于vivoy85重启进不了系统
关于vivoy85重启进不了系统
关于vivoy85重启进不了系统无限重启,什么问题,同行进来讨论一下#vivo# 188196118819621881963
标签: 进不了系统   阅读全文
重启日志:cpu 0 caller 按压cpu可以进系统
恢复模式 序列号也有 用力按住cpu可以进系统 码片两个电阻也测过了 阻值400多 cpu 虚焊了?这个代码有人遇见过吗 iphone6
标签: iPhone   阅读全文
IPhone X开机白苹果重启进不去系统故障维修
阻值正常后直接贴合,开机能进系统恢复密码界面,维修结束。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092019_0441_IPhoneX7.png ...
标签: 白苹果   iphonex   白苹果重启   进不去系统   阅读全文
联想710s-13IKB重启进系统花屏
联想710s-13IKB重启进系统花屏
16817-1,第一次开机正常,重启后,联想LOGO是正常的,但是到锁屏界面的时候就花屏,待机状态下会是白屏,屏和屏线都换过了,症状一样,哪位大神能给支个招,...
东芝C600 进系统 30秒掉电重启
东芝C600 进系统 30秒掉电重启
C600 进系统掉电重启 BIOS 刷了 滤波换了 进系统就掉电重启 在BIOS 下 正常 实在没头绪了 系统也做过了有没有哪个大神遇到过的
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想 T510进系统掉电重启通病
联想 T510进系统掉电重启通病
(IBM)T510进系统掉电重启,可以进安全模式,禁用显卡驱动一样故障。通电看待机电流0.09偏高,后发现CPU背面的铁壳MOS管微热,拆掉待机0.02正常。找个铁壳MOS管...
标签: 开不了机   阅读全文
联想一体机装系统后重启就进不去了,反反复复!
后来换了U盘PE终于把系统装上了,但是打完驱动再重启电脑就不来了。系统换了3个都这样。后来把系统安装到机械硬盘上也是这样。最后我先把系统装上,不打驱动,...
标签: win10   阅读全文
海尔电脑主板板号∶DA0SW9MB6E0 故障为进系统反复掉电...
今天收到一台刚要进系统就反复掉电重启的电脑,拆机后插电测试,发现待机电流到300mA左右,于是用手去摸了一下全板,发现PQ21发烫,测量PQ21是好的,打开图纸...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
MR X6-LH05 进系统掉电,重启
MR X6-LH05 进系统掉电,重启
MR X6-LH05 进系统掉电,重启 这个经验很贵。MR X6-LH05 进系统掉电,重启 刷BIOS效果一样,然后量过所有的二级转换电压都正常 换IO一样,抓狂了,温控也没测出...
标签: 刷BIOS   阅读全文
apm80-d3进系统自动重启显示按f1,诊断卡显示E2
一块老AM3主板,型号APM80-D3,能开机进系统,PS2鼠标不能用,几十秒后自动重启,显示按F1,诊断显示E2,E2百度是端口占用,请问各位指导
标签: 自动重启   阅读全文
6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新...
6S刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行 基带电源也换了 还是不行 亲们 给点思路
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
定屏 刷机无用通病,进系统无限重启,卡OPPO无限重启
部分用户反馈附件异常,版主留!oppo r9splus重启 定屏 刷机无用通病,进系统无限重启,卡OPPO无限重启
标签: 通病   阅读全文
iPhone 6 无限重启不进系统,但是偶尔进次把。...
无限重启进系统,但是偶尔进次把。绝杀~ 废话少说,直接上绝杀。已将说明写在图里了~[/b...
标签: iPhone   阅读全文
技嘉b85-d3v-a大板开机无限重启有时候能进系统
刷过bios,io检测电压正常,换过内存,因为这个板子没有点位图,只能维修到这里,有大佬修到过吗。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GA-880G-USB3一进系统 pe就重启bios以刷
进系统直接重启 pe也进不去BIOS已经刷过了还是那个样子 内存也换过CPU温度也看了正常 电压也都正常 求解!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏掉电重启
一个鸟样,那肯定主板还有问题了,那就按照能亮机但进系统卡机重启的思路修吧,是查什么呢,当然首查我们的CPU供电了,因为大家都知道进系统之后...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
联想B40-45 进系统反复重启
联想B40-45 进系统反复重启
今天接到客户送修一台联想B40-45的机器,客户说的故障是进系统重启,进PE也重启,先接上可调电源,系统正在释放,于是就让系统装完,也没有问题,因为客户是把...
标签: win7   阅读全文
