把手机开机然后等待下次重启,用大拇指用力按住CPU右上角看是否能进系统。若不能就再换一个角,四个角肯定有一个脱焊的。一般左上角和右上角脱焊的最多。若是CPU...
ViVO X9SP手机开机进系统后,大概30秒左右手机自动重启,什么原因?答:开机进系统后,大概30秒左右手机自动重启问题,先排除外配问题。2099228[/attach...
小米10手机快进系统重启,检查了主板进水腐蚀的地方,也只有显示座子地方有腐蚀的痕迹,应该不会影响重启,还有哪些地方会引起小米手机快进系统时重启?...
山寨苹果一体机电脑能开机可以进BIOS,无法进系统和PE,无限重启!外接12V供电,刚开始以为供电不足带不动,换12V7A电源问题依旧。三板斧,放电,清cmos,换内存...
答:有芯片虚焊,检查一下有无大电感虚焊等。2074245手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992074246[/...
拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
如标题所示,版号x550ld 2.0 开机装固态,进系统win7几分钟风扇转速提高。掉电,之后就重启,BIOS也刷了很多次。求助一下,还有几天。年前把手里的几个机器全部...
