神舟 740G 正常进系统重启 进安全模式没事 只要进系统不到一分钟就重启 系统换了还是如此!请教高手!主板没见异常 有时候重启多次就不显示了 走到代码69 关机...
ASUS T4GD1黄色大板。...再测下管D极,电感和连接CPU的电熔的对地也为0.02,请问各位高手是不是电熔出现问题而导致进如系统后半个钟重启或死机?谢谢
小影霸R9550一进系统就重启,dos下正常,用r3memid测第7项有错误,Byte swap macro+micro8x2 read: FAIL Error ID 0VC018 1024 x 768-32 bpp(60 Hz):TEST ...
一块技嘉ga-945pl-s3e能进系统但按复位不重启,复位键有5v电压。按复位键ide cpu pci的复位电压不跳变,按复位键南桥以前到复位排针的电压有3.3到0。25v的跳变。...
修复过程:查静态电流0.07A,3M/5M正常,刚开始是进不了系统重启,加电几次不上电了,查IO芯片PC87591L的晶振一脚是2.9V,一脚是0.8V,明显不正常,...
本帖最后由 华翔科技 于 2009-3-14 18:57 编辑今天接到客户一compaq V1000的笔记本,一插电就自动开机,...目前两个问题,自动开机和不能进系统,请指点!
NE02)开机能进windows,使用一切正常,但若重新启动计算机则死机,此时显示器8个指示灯一闪一闪的,用手压南桥依旧,测各项电压均正常,帮我看看是什么地方的...
一台sony机器不开机来维修,显卡是ATI9700显存64MB的,加焊显卡可以开机了,但开机蓝屏重启,不装显卡驱动就一切正常,我以为显卡是坏的,我又换了一个显卡,又用放大镜...
一块杂牌865pe的主板,独立显卡,安装系统都没有问题,就是进系统的时候走完XP的滚动条就重启,量CPU、内存、北桥电压都没有问题,北桥发烫的厉害,南桥温度正常...
