当前专题 进系统 重启
新威硕xws h61m ds3首发进系统和PE会自动重启维修
但是有时候会死机,我刚开始以为是系统问题,但是进PE也会重启黑屏,这下应该是主板问题了吧,然后侥幸的涮了一下BIOS,但进系统之后过一会还是会黑屏重启,...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉h61进系统重启,大神请进
技嘉h61进系统重启,大神请进
技嘉h61进系统,不定时重启,有时候已经进入pe系统,有时候在bios页面,大佬们有何思路……请教请教
标签: BIOS   阅读全文
联想r9000p,进系统反复重启
联想r9000p,进系统反复重启
联想r9000p,进系统反复重启
标签: 重启   阅读全文
手机进系统重启,重启日志报告怎么看?
手机进系统重启,重启日志报告怎么看?
手机进系统重启,重启日志报告怎么看?答:检查MIC2相关,看开机排线和闪光灯排线,可以换了再测试。21624272162428 [font=...
标签: 手机   阅读全文
B150M-K 1.02反复重启,偶尔进系统掉电重启
VCCSA供电导致的故障,拆除此管解决
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
东芝C600 6050A2448001-MB-A01进系统掉电 重启
东芝C600 6050A2448001-MB-A01进系统掉电 重启 南桥也加焊了 显卡也加焊了 还是不行 21586202158621...
标签: 158   阅读全文
小米笔记本进系统没有到桌面就重启
小米笔记本进系统没有到桌面就重启
小米笔记本进系统没有到桌面就重启,pe也同样,和客户沟通,拆机查看,拆机后发现进水纸全部变红,拆出主板清洗后,补上损坏电容,归位芯片后,不开机,按开机...
标签: 刷BIOS   笔记本   桌面   222   阅读全文
ASUS PRIME B360M-K REV1.03 解决进系统不定时重启
解决进系统不定时重启2155450,客户描述,用着用着就自动重启了,首先感觉有可能是系统问题,找一块硬盘装系统测试,故障依旧,内存,电源这些...
标签: 自动重启   214   阅读全文
要进系统时又黑屏重启,哪里问题?
要进系统时又黑屏重启,哪里问题?
iPad A1822刷机能过就是进不去系统,要进系统时又黑屏重启,哪里问题?答:iPad刷机能过就是进不去系统,换个硬盘测试,或者重写个底层看下。2150850[/...
标签: 进不去系统   手机   阅读全文
A1398 电池坏,进系统掉电重启
A1398 电池坏,进系统掉电重启
遇到一个A1398 不上电,修好后,开机进系统掉电重启,电池坏的,是不是换电池就好?手上没有电池测试
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
探讨B470 V470C 换铁壳mos技巧 进系统重启故障
本帖最后由 不能再玩了 于 2022-5-13 08:14 编辑一台联想V470C笔记本装系统PE GHOST过程各种掉电重启,怀疑温度高(走弯路了,温度高是关机不会...
标签: 笔记本   214   阅读全文
iPhone6p手机反复白苹果重启,进不去系统怎么维修?
iPhone6p手机反复白苹果重启不去系统,怎么维修?答:苹果手机反复白苹果重启,可以先刷机排除系统问题,再检查i2c相关,逻辑码片相关的元件。...
标签: 白苹果   白苹果重启   进不去系统   苹果手机   阅读全文
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔就关机,不插...
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔一会就关机,不插充电线开机反复重启,什么问题?答:换个电池测试,并且检查一下电池座子有无问题,检测脚有无问题。...
标签: 手机   214   阅读全文
DELL 14-7460进系统后不定时重启
14-7460笔记本电脑,板号LA-D822P,进系统后不定是重启进系统后新版鲁大师测试温度一切正常,最长时间大概半天重启一次电脑,短则进系统后5分钟不到啥也没干就...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
讯景RX580进系统一分钟绿屏或者紫屏重启求助
各项供电波形正常,bios也刷了,驱动能打上,独显启动进系统一分钟绿屏或者紫屏然后就重启,集显启动进系统一会就死机了……应该是哪里的问题?mats测试显存还不...
标签: BIOS   阅读全文
小米8青春版进系统几秒钟后重启到recovery模式,求...
小米8青春版进系统几秒钟后重启到recovery模式,求指导?答:先看下按键有无问题,然后检查电源。2127918 [font=...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀V10反复重启,偶尔能进系统几秒后又重启,...
华为荣耀V10反复重启,偶尔能进系统几秒后又重启,什么问题?答:检查有无元件虚焊电源以及周边大电感字库CPU等。2120973 ...
标签: 手机   阅读全文
神舟h61mxp主板进任何系统到windows的logo就重启
任何系统到windows的logo就重启,bios刷过,CPU换了,内存也换了,都不行,经测量没换CPU之前CPU有一相供电没有,换了CPU和上下管后电压为0.45v,没思路了,请...
标签: Windows   阅读全文
小米9开机进系统后20秒反复重启,有时进rec模式,正常...
小米9开机进系统后20秒反复重启,有时进rec模式,正常使用无进水,是什么问题?答:排除外配后重植一下电源,字库和CPU都看下。2112813手机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8 Plus手机可以进系统,但是过一会就会重启,要...
iPhone8 Plus手机可以进系统,但是过一会就会重启,要检测哪里?答:射频处理一下,另外主板板头分级接收功放检查有无虚焊掉点。2110348手机...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
