当前专题 进系统 重启
B460 开机进系统掉电重启
B460 开机进系统掉电重启
B460 开机进系统掉电重启 大家都知道都是CPU上管的问题B460 B470 上管都爱坏只要有问题就找这个地方就可以了 之前在论坛上看到说把U37 改到U40上面去也就是+...
标签: cpu   阅读全文
联想一体机C20r1进系统死机重启不亮
联想一体机C20r1进系统死机重启不亮
今天接到客户送修的一台联想一体机C20R1,故障现象是进系统死机,关机再开机就不启动了,要把内存拆下来重新插拔一下才可以亮,再亮了进系统还是死机。...
标签: 硬盘   阅读全文
神州笔记本优雅A350-T441进系统就重启!
神州笔记本优雅A350-T441进系统重启!进不了PE,我用其它方法好不容易装完系统拔掉优盘,本来就进系统的,但一现XP界面后马上就重启,BIOS已刷过,现在准备换...
东芝M600进系统后自动重启然后掉电,没有NEC电容
把主板拿了出来没有发现有进水痕迹,我是新手。能说下是什么问题
标签: 自动重启   阅读全文
今天神州笔记本优雅A350-T441进系统就重启!
今天神州笔记本优雅A350-T441进系统重启!如果一直让它重启,就会蓝屏。什么问题,BIOS也设置过了。
V470进系统不定时掉电重启
V470进系统不定时掉电重启
727500直接上图 今天修一台V470 进系统不定时重启掉电。时间不会超过5分钟 不进系统一直不掉 这板子是公司其他技术员修过。没搞出来才拿给我看...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔N4110开机自动重启。不能进系统
戴尔N4110开机自动重启。不能进系统
求指导。
标签: 自动重启   阅读全文
联想E46A 关机重启 进系统使用正常 求高手指点一下!
联想E46A使用正常 关机自动重启 机器没过水 本人刷BIOS 换EC 换南桥。求救!
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
HP CQ41 进系统蓝屏出代码 重复重启 求救
首先判断硬盘坏了,换好硬盘后重试,过了滚动条后出现乱码然后无限重启,电流不变仍然是1.9多,换了三块硬盘都一样。拆机,主板桥就一个,加焊之后重测还是那样...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
华硕 Z99D不断重启,按F2进系统
华硕 Z99D不断重启,按F2进系统
开机按F2直接进系统,听到进系统声音,也能软关机。搜了一下帖子,大概是独立显卡板或北桥问题,想想能进系统,显卡的可能性更大。显卡板取下来加焊,依旧。只好...
标签: 华硕   阅读全文
SONY一体机,板号 MBX-162不时进系统,反复重启。
PCG-232L,的一体机,故障现象为不进系统,反复重启,系统进到欢迎界面重启,U盘PE可以进系统,内存CPU光驱等外设部件都拆除或更换过,怀疑过供电不足,外接台机...
标签: 供电不足   阅读全文
ASUS K40AF 进系统装上显卡驱动就重启
ASUS K40AF 进系统装上显卡驱动就重启,VGA模式下可以看到驱动好了。5100显卡。请问是显卡问题吗。换过显卡了,刷过BIOS了。是不是显卡或BIOS不对的原因。有没有...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
SONY PCG-5K2T进系统重启断电
进系统重启断电,检修电路未果,刷BIOS OK 主板版号:MBX-177A REV:B692185692185
标签: 刷BIOS   阅读全文
明基S41进系统重启,求助.
明基S41进系统重启,求助.
明基S41进系统重启,每次都是这样,但是时间不一定,有时候刚到桌面就重启,有时候几分钟!显卡.内存.CPU.硬盘全换过!遇到的进.
标签: 桌面   阅读全文
b470 修复mos管供电后,进系统反复重启
标签: 重启   阅读全文
联想 B460E 进系统掉电重启
联想 B460E 进系统掉电重启
就是进系统就掉电重启。不加硬盘开机正常不掉电。这是为什么?谁有B460E 图纸。版号:LB46E MB 10307-1. 请高手明示。注意大家 看准了这是B460E 不是B460.
标签: cpu   芯片   阅读全文
IBM T510进系统掉电重启
IBM T510进系统掉电重启
接机时,试机发现待机电流有点偏高,拆机检查发现是才CPU 供电上管有点发热,更换OK
标签: cpu   阅读全文
T420集显 冷机进系统 进入桌面就直接掉电重启
如题,修了好几天了 实在不知道问题出哪里 请高手赐教。或者有图纸传一份。谢谢
标签: 桌面   阅读全文
映泰G41M7装系统刚进桌面就重启,反复这样求解
映泰G41M7装系统桌面就重启,反复这样,系统是完全没问题的,不用说了,硬盘换了,BIOS也刷了,怀疑是主板的问题。跪求老师帮看解答一下。小弟感激不尽。
标签: 桌面   阅读全文
SONY PCG-5K2T可以进PE,装系统GHOST完重启后掉电!
SONY PCG-5K2T可以PE,装系统GHOST完重启后掉电!用U盘WIN7测试系统也可以进去,测试也正常不掉电,请高手师傅们指点!
标签: win7   阅读全文
