条到差不多一半就重启了 进WIN7玩什么游戏都可以 测3D 看电影都可以 就是进不了苹果系统 安全模式,恢复模式,COMMAND+V,安装盘也是条到差不多一半就重启了 en1:...
本帖最后由 天意wx 于 2015-10-30 20:58 编辑维修过程:过程很痛苦。刷usb3.0 控制器rom 解决问题。954019
一台HP cq35进系统重启,可以进系统,但是快要显示桌面的时候不蓝屏就重启,换了XP WIN7都不行,进CMOS没有更改硬盘模式选项,但是可以看到有一个VISTA的显示,...
重启装系统 到那个四个颜色过一会儿也就掉了,硬盘换过 内存换过 CPU换过 两个BIOS都刷过。5V3V电容都换了 也一样 散热器温度正常,各个电感供电正常 本来要加焊...
重启也一样,连键盘也无响应,进不了CMOS,只有强关机,放了主板CMOS电,再开机进系统一切正常,但关机或重启问题依旧,搞得我每次用电脑都得拆机箱放下电,想问...
今天装一台机,我用的PE系统分区装完系统后,重启进入系统后发现C、D、E、F盘都不见了,500G的硬盘没有分区,然后我分区后装离开系统但是重新启动还是没有分区,...
XP 进系统 点正常运行 重启 进PE 提示 WINDOWS-文件损坏 文件或目录C:\$SECURE已损坏且无法读取。请运行 CHKDSK工具 导致C盘 无法识别 要怎么解决
本帖最后由 daychen 于 2015-7-12 09:12 编辑能进系统,几分钟掉电自动重启。在bios里又不掉电,能正常操作很久,用hdmm扫硬盘也正常,过程也不掉电,...
接硬盘进系统读条时,突然电流由1.2降到0.5左右(外接屏黑了一下),之后 读完条进入硬盘读错画面,读完重启。(能正常进安全模式)系统重装也不行。铁壳管全换...
