当前专题 进系统 重启
华为P30通病维修-CPU虚焊产生反复重启不进系统
华为P30通病维修-CPU虚焊产生反复重启进系统,重植CPU 228621722862182286219...
标签: 222   华为   cpu   华为P30   阅读全文
笔记本进系统自动重启
笔记本进系统自动重启
收到客户一台ASUS笔记本电脑,进系统4分钟左右就自动重启。有遇到这种问题解决过类似问题的老师傅,请帮忙指点解决一下。
标签: 自动重启   笔记本   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华硕Z87-K rev1.05,不断重启,有时候还能进系统
这板子现在遇到这样的问题,反复重启,有时候能跳码,跳几个就重启,有时候不跳码就重启,有时候还能进系统,到底是bios问题还是请大佬们帮解答下
标签: 华硕   BIOS   华硕Z87-K   重启   阅读全文
ipad air1 ipad 5 刷机能过,装屏不进系统,无限重启
ipad air1 ipad 5 刷机能过,装屏不进系统,无限重启。不装屏的时候,连接爱思是正常的,而且稳定没有重启。全程是用稳压刷机连接的,电池坏的(电池电压测到4.2v...
标签: 刷机   硬盘   重启   iPad   阅读全文
联想昭阳K2450做系统时,重启后进不了系统,也进不了...
联想昭阳k2450启动后按F1显示:0251:System CMOS Checksumbad-Default configuration used.Real Time ...
标签: 进不了系统   BIOS   重启   iOS   阅读全文
进到系统桌面,PE桌面3分钟左右自动重启
单U集显,系统桌面,PE桌面3分钟左右自动重启,刷了bios,一样,bios下多久都不会重启,温度不高,单板,内存,屏测试,一样,排除,其它部件导致这问题。...
标签: 自动重启   桌面   BIOS   重启   阅读全文
研祥的工控主板,进XP系统过程反复重启,求助!
系统进度条仍在滚动即还未到window图标就重启,换XP Embedded[/...
标签: cpu   芯片   工控主板   显卡   阅读全文
电脑需要反复重启才能开机进系统,什么问题?
电脑按电源键开机,开机的时候,CPU风扇启动了,但是键盘灯和显示器灯不亮,这时按RESET键会没有反应,只能按电源键...现在F2BIOS,切换高级模式会出现黑屏卡死)
标签: 华硕   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到...
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
标签: 进不了系统   自动重启   BIOS   显卡   阅读全文
A1286 版号820-2915-B 显卡216-0810005,...不进系统不l.
显卡216-0810005,更换BIOS文件后风扇不断重启,不进系统不亮屏。为什么要更换BIOS,在一次装系统中断电(还在地球转的时候),开机不亮屏,风扇一直转且不断...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   刷机   阅读全文
小米游戏本2019每次重启重新插拔固态才能进系统
小米笔记本2019,之前一段时间发现电脑关机后无法开机,有屏幕背光,键盘灯亮但是不了系统和bioss,求助了大神才得知重新插拔固态才能正常使用,但是每次关机...
标签: 电脑关机   进不了系统   笔记本   小米   阅读全文
MacBook Air 15款A1466不进系统,卡logo反复重启捡漏+...
上机成功进系统,修好后,客户想顺便升级内存,4G升到16G,升级内存就什么好说的了(之前有发过详细升级内存帖子),换上16G颗粒改一下配置电阻就可以了。...
标签: 进不了系统   卡LOGO   158   BIOS   阅读全文
装上显卡进系统就重启。
装上显卡进系统就重启。
集显没问题,显卡没问题,测量pcie的供电时钟复位都正常,请问一下这还要测哪个条件呢?
标签: 显卡   重启   阅读全文
苹果11反复重启不进系统(中层虚焊)
苹果11反复重启不进系统(中层虚焊)
苹果11反复重启进系统(中层虚焊) 一台苹果11,故障为反复重启不进入系统,...
标签: 手机   WiFi   维修   通病   阅读全文
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启,进PE亦是如此,但是在BIOS里面多长时间都不会关机重启,BIOS已刷,没头绪了,求助论坛大神!...
标签: 华硕   BIOS   华硕主板   重启   阅读全文
苹果8p开机白苹果进系统重启日志I2C2和AOP报错
故障现象:开机偶尔能进系统,偶尔白苹果重启重启故障日志如下图: 21982522198253维修检测:拆机检查,按照日志直接先...
标签: 白苹果   白苹果重启   维修   摄像头   阅读全文
戴尔进BIOS不关机,进系统或者pe会自动重启
戴尔G3-3590,进水机,先是花屏,加焊了显存没事了,现在现象进系统会自动重启,再bios里没事,外设都去除,插U盘也不行,同行们给个好建议
标签: 自动重启   阅读全文
P30鸿蒙系统死机、重启不进系统,重植CPU OK…
P30鸿蒙系统死机、重启进系统,重植CPU OK… http://appatt.chinafix.com/pic/20221221/1671617117962783514.jpg ...
标签: 130   阅读全文
炫龙DD2(i58400)有几率进系统 黑屏重启循环
讲一下能开机的情况:插拔内存,换主板电池,然后长按开机键放个电之后,有概率能进系统,这时候如果直接插电开机,独显会消失。查看日志显示: 2182821...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
B450进bios正常,进系统自动重启
B450进bios正常,进系统自动重启
手里有个板子问题比较奇怪,开机进bios一切正常,但进系统就会自动重启。后来测试了几次,发现bios里只要给cpu的倍频设置成固定值,就可以正常使用,不会重启;...
标签: 自动重启   阅读全文
