当前专题 笔记本红屏
神州笔记本半红屏维修
神州笔记本半红屏维修
那就先刷bios吧,刷上去红屏。而且 是一半红一半紫。我从来没遇见过这种情况,大概问了下某宝说是屏的问题,可我看着不像啊,红屏色彩什么的还是均匀的,试了下...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
笔记本屏纯红蓝交替切换
笔记本屏纯红蓝交替切换
华硕n81vp这是什么故障,高手们指点指点,谢谢。
宏基Z5WAH笔记本红屏怎么办?
宏基Z5WAH笔记本红屏怎么办?
客户送修一个宏基笔记本,能够正常显示进系统。就是字体都是红色的,换过数据线。外接显示器显示正常。不知道怎么办了。怎么确认是的问题,还是主板的问题,...
DELL 7437 显示红屏 笔记本显示红屏
改高分屏,带电池热拔插屏幕,导致红屏。 售后拿来一台7437,改高分屏,没有断电池,直接更换了。开机红屏!12311-2(来...
笔记本TN面板无故半屏发红(粉红)求助
笔记本TN面板无故半屏发红(粉红)求助
如图,号LTN156AT24-L01,三星15.6 TN,确认是面板的问题 整个屏幕的内容显示是正常的,三分之二蒙上了一层粉色,三分之一是正常的,故障为无故自然产生,求...
笔记本开机屏幕全红,是怎么回事?
笔记本开机屏幕全红,是怎么回事?
求各位大大指点一下,一台索尼笔记本,开机后屏幕全,进入系统后也看起来怪怪的,用VGA输出到外接显示器又正常,请问是屏线还是的问题?补充内容 (2016-1...
华硕笔记本华硕笔记本点不亮让后刷了个BIOS后能点亮了...
华硕笔记本 是集成显卡 的 开始点不亮让后刷了个 BIOS后能点亮了 开机...今天又测试了 3个小时 客户拿回家 后 上了个QQ 红屏了一次 关机后屏幕不亮 在开机又正常了
关于东芝笔记本红屏问题
关于东芝笔记本红屏问题
东芝L800开机背全是红色的,外接显示器正常。换过和屏线故障依旧,换过新显卡故障依旧,请问各位有没有遇到过这种情况?应该怎么解决?谢谢了!
CQ40笔记本屏幕下边两条红蓝横线
CQ40笔记本屏幕下边两条红蓝横线
我外接显示器正常,我拆开电脑检查排线两端没发现问题?清洗重插没改变,小弟在这里谢谢大家帮忙分析下含有方法修吗?
华硕F81S笔记本屏幕开机背景红色
华硕F81S笔记本屏幕开机背景红色
671728671727华硕F81S,开机时屏幕背景变红色,经微的闪,外接显示器正常,是LED背光的,屏线换过还是一样,进到桌面有时...
有些笔记本装系统红屏
有些笔记本装系统红屏
笔记本装系统红屏怎么办?红底白字,有高亮条可以选择的那种,是怎么回事啊?
笔记本红屏。以前进过水,
笔记本红屏。以前进过水,
笔记本红屏。以前进过水,换屏不行,外接正常,屏线和屏都换过不行,显卡加焊过也是这样,是显卡坏了吗还是怎么回事啊?谢谢
山赛苹果14寸笔记本屏缺红色
山赛苹果14寸笔记本屏缺红色
CPU D425的上网本,缺红色,4组对地阻值,都是0.47,电压(1.2 1.2)(1.3 1.0)(1.1 1.0)(1.2 1.2) 补焊D425CPU两次,不变,屏线量过没断,紧急求助
笔记本开机红屏?
笔记本开机红屏?
外接显示器无问题,能入系统!帮忙解决!
联想 U110 笔记本开机全红屏
联想 U110 笔记本开机全红屏
联想 U110 笔记本拆机清理灰尘,拆下屏线,然后装上去就是全红屏,请教下各位老师这是屏线问题还是屏本身问题,外接正常。
(求解中)笔记本红屏
(求解中)笔记本红屏
2003年的笔记本刚开机屏幕显示红色,进到系统后显示正常,跑测试显卡也正常,是灯管老化还是的问题?
hp500笔记本屏缺红色
hp500笔记本屏缺红色
修的过程中,屏线短路了一下,变成了缺红色偏蓝,手上正好有点样的,换上去好了,确定是的是,估计是芯片坏了,从网上订了一个拆机的,型号是一样的,但他...
联想笔记本开机红屏
联想笔记本开机红屏
联想笔记本,有三年了,开机红屏,过段时间就恢复正常,各位老师给下维修思路,谢谢!
笔记本屏下方有一条0.7厘米的红色宽带
笔记本屏下方有一条0.7厘米的红色宽带
手上一台CQ40本本,开机后下方有一条横向到底约0.7厘米的红色宽带,而且上下很抖,外接显示正常,是否可以判断是问题呢,还是屏线问题,望各位高手给个维修...
笔记本屏幕有红色阴影
笔记本屏幕有红色阴影
笔记本屏幕开机有红色的阴影是怎么回事?
12下一页
