当前专题 南桥待机电压
联想FM1主板不触发。南桥1.2V待机无电压秒杀。
接修联想品牌电脑一台,不触发,手摸IO,南桥无烫手迹象,测试卡的3VSB待机灯也亮,表明3 5v待机正常,AMD的主板南桥一般都有个1.2V的待机,3VSB转换而来,此板...
标签: 芯片   阅读全文
那些电压是南桥待机电压?
那些电压是南桥待机电压?
惠普4416s 待机电流0.3a 南桥芯片待机发烫 怀疑南桥缺失待机电压,那些电压是南桥待机电压。3VA有3.3V(+V3S+V5S+V1.2S 没有电压。怎样检修?
标签: 芯片   阅读全文
惠普1000广大CT6南桥待机电压维修
惠普1000广大CT6南桥待机电压维修
1541243南桥待机电压受控于S5_ON_D.查S5信号来源1541246受控于低电平截止的PQ50.实测PQ50的2脚控制级为9V。按下开关后变为0V...
标签: 微信   维修   不触发   阅读全文
南桥第二待机电压
南桥第二待机电压
本帖最后由 suyajuncn 于 2016-6-24 21:26 编辑请教南桥第二待机电压是什么怎么理解?谢谢
阅读全文
修不出来3V南桥待机电压。哪位大侠来解答我的疑惑
那就查一下南桥待机电压 查了一下上电时序944442查了+5V_PCH正常 944443再查+3V_PCH 不正常944444 查了...
标签: 时序图   阅读全文
如何从图纸上看出 南桥 北桥有几路待机电压
如何从图纸上看出 南桥 北桥有几路待机电压 拿着图纸 不知道怎么看待机电压 急急急 请师傅们指点指点 谢谢
标签: 图纸   阅读全文
DELL 1420进水 待机跳变 无南桥待机电压 修待机供电...
dell 1420集成显卡图纸献上...8126874测南桥待机电压不正常为无开启信号开启812688 请老师同学们解答解答这个帖子看能杂修?
标签: EC待机条件   阅读全文
南桥第二个待机电压
南桥第二个待机电压
芯片组,RTC 电路不参于触发,但不放心,还是查了遍,都没问题 南桥待机电压,3V 5 V,都有,难不成真是桥坏了,抽根烟 小想了下,记得饼哥说过,南桥除 ...
标签: 130   阅读全文
求助华硕K42N南桥待机电压
求助华硕K42N南桥待机电压
南桥待机电压中有,除了3V,还有个1.1V的电压,原来是这个电压供电芯片烧坏了。换RT8202后,待机电压测量为1.25V。从这个FB算,应该0.95V,但FB外围还通过 ...
标签: 华硕   阅读全文
请问一般南桥的待机电压有几个
请问一般南桥的待机电压有几个
听师傅的课后,知道南桥有个3.3V的待机电压,还说有另外几个待机电压,如1.5V,1.8V之类的,请问另外的几个待机电压在各品牌主板上有没有什么规律可循啊?...
标签: 主板   阅读全文
修THINKPAD X200的主板无待机电压,拆了TPS51221居然...
本帖最后由 随风 于 2012-10-21 22:54 编辑之前是主板进过水,换了TPS51221还是无待机电源 3V 5V出不来,这时我拆了TPS51221通电测量烧了个场管后来...
标签: 芯片   阅读全文
东芝M215没有南桥能上电吗,待机时有哪些电压
请问东芝M215没有南桥能上电吗,待机时有哪些电压
阅读全文
求助南桥待机时的供电电压标示
求助南桥待机时的供电电压标示
VCC1.5 VCC3 VCCP VCCRTC VCC1.25
标签: 求助   阅读全文
如何快速查南桥的待机电压
如何快速查南桥的待机电压
请问各位如何快速查南桥待机电压
阅读全文
请问我该怎么查 图纸上的南桥待机电压呢
请问我该怎么查 图纸上的南桥待机电压呢
请问我该怎么查 图纸上的南桥待机电压呢 我想查南桥的待机电压电路 我该输入什么查找pdf稳定呢 3vsb?1117 大家有什么好的意见
标签: 图纸   阅读全文
南桥没有3.3SUS待机电压也能触发吗,是不是图纸搞错了
S52图纸中,怎么是在南桥发出SLP信号后才打开3.3VSUS待机电压,倒了吧,应该是先有3.3VSUS南桥才会发出slp信号 南桥触发的条件:DNBSWON#(PWRBTN#),RSMRST#,...
标签: 图纸   阅读全文
5V待机电压升高到8.6V会烧南桥吗?
5V待机电压升高到8.6V会烧南桥吗?
主机马上就通电,插卡也没跑码,看来这个电源原来待机的8.6高了,还烧了主板上的元件了,这个主板冠盟的用的VT8237南桥,请问下这个待机电压高了会烧南桥吗?
标签: 不开机   阅读全文
DV1000南桥待机电压的问题
DV1000南桥待机电压的问题
原以为南桥待机电压插上适配器就该有的,但看了图纸发现3V_S5是由3VPCU通过PC97551控制转化而来的。这个控制信号就是S5_ON,不会是插上适配器就有的吧?应该是...
标签: 图纸   阅读全文
R50E 无1。8V南桥待机电压求救。
R50E 无1。8V南桥待机电压求救。
Q2和C541都已经换了、输出也没有短路。南桥微微发烫,已经换过一个还是那样。估计是缺了1.8V 的原因。不知道该查哪里了
标签: 原因   阅读全文
12下一页
