当前专题 认不到独显
G470没有独立显卡电压。独显 认不到。只能用集显。
独立显卡的供电芯片,上管下管都换过了。是不是PG的问题?
标签: 芯片   阅读全文
Y470 I3独显 认不到独显
Y470 I3独显 认不到独显
开机就是一个集显在 独显认不到 问题无法描述呀 就刷了南桥BIOS U49飞线导通的 有1.5V
标签: 认不到独显   阅读全文
华硕K55D认不到独显。
华硕K55D认不到独显。
后来重植了显卡,开机进系统能认到双显卡,关机再开,又认不到独显了,只能认到HD 7640G集显。这是什么问题啊。系统...
标签: 认不到独显   阅读全文
g470整机,认不到独显,其它正常使用。
2g内存 500g硬盘 1000左右出
标签: 认不到独显   阅读全文
笔记本独显被卸载了,咋办啊认不到了
笔记本独显被卸载了,咋办啊认不到了
没仔细看,卸载驱动,居然发现直接把显卡给卸载了,现在怎么办求指点。
联想Y485独显认不到。
联想Y485独显认不到。
客户拿 过来的时候说是玩游戏很卡,先从软件入手,重装系统,发现独显认到,有时集显都有!号。怎么装都 不行,没办法,直接报价说显卡坏了。然后...
标签: 显卡   阅读全文
神精盾 K580S i7 DS 有时能认的到独显有时认不到
请教一下 神精盾 K580S i7 DS 有时能认的到独显有时认不到 大多时间可以认到独显 禁用了独显就能进系统 在系统里面一启用独显就黑屏 这个是不是BIOS 的问题啊·...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
出两块G470认不到独显的
出两块G470认不到独显的
出两块G470主板 认不到独显 成色还可以 要图片要价格的加我Q1290467029
标签: 认不到独显   阅读全文
联想G470系统设备管理器里面认不到独显硬件
故障原因:第一次遇到双显卡本本能认到集显,认不到独显的故障。估计是显卡,但怕误杀,期间换了系统,恢复过出厂BIOS,刷写过BIOS,测个显卡的供电等。...
标签: 认不到独显   阅读全文
E1-471G升级官方BIOS后认不到独显
E1-471G升级官方BIOS后认不到独显。在设置管理器里只有集显,无独显硬件,不是驱动问题,是硬件都发现不了。官方的BIOS升到最新版本就不能刷低级版本的了。在...
标签: 认不到独显   阅读全文
z470 认不到独显
z470 认不到独显
本帖最后由 z331231314 于 2014-4-27 12:01 编辑如题 集显及其他功能正常 就是不认独显 另外插电待机0.08过一会儿 掉0.01 这里感觉有点奇怪 显卡供电...
标签: 认不到独显   阅读全文
联想 Z470板号DAOKL6MB8G0进系统独显认不到硬件!
查显卡各个电压都出来了,死活认不到独显,显卡重植过也不行,最后发现EC旁边掉了一个电容c207,附图。现在我就是想问一下为什么掉了这个电容,为什么认不到独显...
标签: 认不到独显   阅读全文
华硕K42J认不到独显
华硕K42J认不到独显
版号:K42JV 刚拿来是显卡温度高,玩...只有CPU的集显了,我又把它原来的换上去还是一样认不到啊 然后把BIOS也升级了一下.还是不行啊,求思路!跟显存有关系吗?
标签: 认不到独显   阅读全文
联想G470集显正常,认不到独显
联想G470集显正常,认不到独显
联想G470进水换过南桥。现在进系统集显正常,可是找不到独显的硬件了。测显卡供电都正常。有碰到过的高人给点思路
标签: 认不到独显   阅读全文
ACER 4736独显主板认到网卡,插上网线不链接,请教...
现在的问题是能认到网卡硬件,但是插上网线无反应!已经排除了的问题: 网头换了,黑鬼换了,网卡芯片8131L换好几个了,网卡晶振换了,BIOS换了,IO换了,U7密码...
标签: win7   阅读全文
修到头疼的HP CQ40 AMD独显认不到网卡,板号LA-4114P
AMD独显的,板号LA-4114P,故障是认不到网卡,以为网卡问题,给客户报价后就开工了,进系统测了一下,识别到了无线网卡,板上的网卡没有认到,这款机是RTL8102EL...
标签: BIOS   报价   无线网   板号   阅读全文
方正R430独显主板认不到硬盘
方正R430独显主板认不到硬盘
方正R430独显主板认不到硬盘;其他正常可以眼点亮;有电压到硬盘;但硬盘就是不转;请教一下是什么问题吗?南桥我也做BGA了;排除硬盘问题;
标签: 硬盘   阅读全文
DELL N4050独显加集显的,认不到独显
本来是一个进水的机器,换了一个待机芯片后能正常开机进系统,但是就是认不到独立显卡,CMOS设置也没找到从哪里切换
标签: 认不到独显   阅读全文
VIA的478板子独显认不到USB 在线等,急急急
把前置USB线插错了。线绕了,会不会把主板的USB控制芯片烧了。现在插U盘一点反应都没有。应该找那一个芯片!
标签: 芯片   阅读全文
12
