Y9000p 后置USB 3个都不能用 应该属于通病 碰到几个了。插鼠标有灯亮 用不了。插U 盘能用。有没大神遇到, 系统驱动都排除了,这种情况一般直接干南桥还是
后置靠网卡旁的两个USB口,其中上面一个USB口没用,测量有5V电压,中间两根数据线对地阻值上面469、469,下面好的那个USB口两根数据线对地阻值477、477,这个不...
本帖最后由 金福通讯 于 2024-5-5 15:25 编辑ga-h61m-ds2 rev 2.2关机变重启 后置USB不能使用 论坛里没找到r*.2位置图参考rev3.0位置图得知是UR2和UR3...
插上鼠标和键盘没有反应 后置USB全不能用。测试前端的可以用,1819351查找图纸,USBOC_R 测量UR2一端只有1.2V 问题就在这,二个分压电压坏了,...
后来发现,拆了ESD3这个六脚管子和D8之后,关机不再自动开机了,但是后置的USB还是不行,前置的可以用。莫非是R_USB这组出问题了,看到这组后面有两个电阻,没...
技嘉GA-H61M-DS2 v3.0 可以正常开机,做系统U盘插后置USB十次开机九次不显示:L,前置usb口可以用 看了坛里大神们发的类似的维修,作为小白的我没看懂:'(,希望谁...
1692445主板送来是说是USB不能使用,插好电源,硬盘,触发开机,进系统。插上USB鼠标,发现鼠标底部灯光一闪即灭,供电应该有了。但是不能使用...
早上接到客户一片,故障现象是华擎H61-VG4 后置USB接口不能用,前置使用正常。测USB 5V正常,中间俩针数据线对地阻值360,也基本正常。测试[backcolor=rgb(255,...
今天遇到一块技嘉H61M-D1主板后置USB全部不能用,但前置USB可以用,电脑可以正常关机开机进系统都没有问题,在论坛上查到有一个跟我同样的故障,—USBOC_R进D8双...
GA-H61M-DS2 USB不能使用我也碰到了1542042 这两个电阻分压出来无电压,我加焊电阻无用,拆下来测阻值正常一个270 一个150,没有一样的电阻,...
今天来了快板子,客户说前置USB能用后置的不能用。于是开始检查。开机测试,用ps2的键盘进bios,查看usb设置,正常,然后看了下usb鼠标,灯亮,但是动不了,这...
本帖最后由 侯...但后置USB不能用。打对地阻值正常,且供电脚有5V.前置USB口是可以用的。进系统后发现网卡也不能用,请教高手帮忙分析下是什么问题?谢谢!
今天我有时间了拿来看问老板怎么样,老板同行的后置USB不能用可能桥坏了,不值的搞了我说我看看。记得论坛看到过一样的故障。于是上论坛看看,还真找到了,说把D...
本帖最后由 硬件杀手007 于 2015-10-14 17:04 编辑后置usb不能用前面没问题,关机3秒又自动开机 前后usb对地正常没问题。有人修到吗...
