当前专题 电池可以开机
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原...
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原电池、动了CPU都不行,哪的问题?答:CPU再检查一下,电源字库检查一下,看有无虚焊问题。2117421[/...
标签: 手机   阅读全文
L480 NM-B461电池开机,电源不开机求助
L480 NM-B461电池开机,电源不开机求助,公共端没短路,也没有电压,有朋友修到过吗
标签: 不开机   阅读全文
Y450用电源触发0.26掉电,用电池正常开机
之前像Y450这种现象都是充电的电源小板上问题,这次被电池可以开机进系统误导了,实际为显卡供电小板上的PQ6阻值不正常引起的触发掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
重启后就没触摸,拆开扣掉电池再开机触摸就好了,...
iPhone11两天重启一次,重启后就没触摸,拆开扣掉电池开机触摸就好了,要检测哪里?答:看下重启代码,前置排线看一下。2116218...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
DELL Vostro 5470插适配器不开机且不充电但电池可开机...
没办法了,上论坛找图纸一步一步检查电路了,发现只使用电池接口供电时,G1短路测试点3.3V电压正常,用镊子短路可正常开机,一旦插上适配器就没有了,分析一下...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
华为P40电池有电不开机,用电源开机加密的怎么换?
华为P40电池有电不开机,用电源开机加密的怎么换?答:买解密的电池或者不断电更换搬排线都可以。2114554 [font=...
标签: 手机   阅读全文
微软的 surface Laptop1 认不到 适配器 电池可以开机
微软的 surface Laptop1 认不到 适配器 电池可以开机 插充电器的15v 隔一段时间跳一下2113968 冲电器检测脚SL_HPD1B 和SL_HPD1B 有 3v...
标签: 微软   阅读全文
华为Nova7SE手机换电池后开机10秒就自动关机,如何接...
华为Nova7SE手机换电池开机10秒就自动关机,如何接加密电池?答:搬排线或者开机不断电更换。2113032 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7手机电池耗电快,这个单板开机电流是漏电吗?
iPhone7手机电池耗电快,这个单板开机电流是漏电吗?答:手机电池耗电快,要看具体情况,待机耗电快是手机有漏电。漏电的看开启起跳电流和待机电流,不正常的话...
标签: iphone7   手机   阅读全文
荣耀9i手机充电没反应怎么办...外置电源插电池座能开机。
外置电源插电池座能开机。一般是过压保护ic坏还是mos管坏?答:手机充电没反应,首先检查充电器、数据线,然后排除外配,手机电池、尾插充电口、尾插小板、尾插...
标签: 手机   阅读全文
小米 Air 13.3 只能用电池开机,外界电源无法充电,不...
朋友的小米AIR13.3笔记本,只能用电池供电,正常开机,运行也正常,就是无法用电源适配器供电,也无法充电,电池亏电后就自动关机了。2111325...
T490s电池不能开机,插充电器能开机,求维修思路,附...
自用的笔记本电脑突然坏了,表现是插上充电器后能开机开机后系统也可以看到电池电量,看起来充电也正常,电量也在增长。就算充电到90%,如果拔掉充电器,立刻...
红米note7用电池开机没反应,电源表开机可以,哪里...
红米note7用电池开机没反应,电源表开机可以,哪里问题?答:手机电池有电但是开机没反应,一般是电池或电池座子问题。可以更换电池试试,然后再检查电池座子...
标签: 手机   阅读全文
关于A1466电池不能开机的特殊问题
关于A1466电池不能开机的特殊问题
sans-serif,锟斤拷锟斤拷]后端大齿波,更换U7090和L7095后前后波型一致 短接开关 电池开机了. [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,...
标签: 芯片   阅读全文
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就...
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
标签: 手机   阅读全文
华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,右边的不装可以...
华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,右边的不装可以开机,是管什么的?答:华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,扣一个是可以开机的,并联的电池,右边这歌电池接口...
标签: 手机   阅读全文
iPhone SE2换尾排线、电池关机能充开机充不了,哪的...
iPhone SE2换尾排线、电池关机能充电开机却充不了,是哪里的问题?点位图哪个位置是U2芯片?答:换的尾排可能有问题,可以再重新换一下。2102742[/...
标签: 手机   阅读全文
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去...
标签: 芯片   阅读全文
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,怎么...
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,更换过电池电池座.主电源 检测脚阻值正常,没有漏电这种怎么排查? 答:检测脚...
标签: 手机   阅读全文
Macbook pro A1425电池无法开机充电器可以开机
2100506今天有顾客一台苹果笔记本电脑送修,电池无法开机,接电源适配器进系统发现电池没法抓到2100503 拆开机器检查电池...
