说是二次开机必需拔下电池等主板放完电再装电池才可以开机,不放电池用电源也一样二次开机必需拔掉插头等一会再插才可以正常开机,他说刷过BIOS,换过EC问题依旧...
iPhone6S开机正常不定时关机,可以连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机,要检测哪里?答:连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机的换电池,检查硬盘。...
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是什么问题?答:没有检测到电池,同时检查主板电池检测脚相连元件。2130354手机维修技术...
A1466进水屏幕不亮 换过接口 屏线 可以开机了 但是装电池CPU很烫发热严重 接电源不装电池就不会发热 这是什么原因 主要是屏幕接口处进水的 接电池时各电压正常 ...
ViVO X27待机一会就不开机了,重装电池可以开机,一关机就冲不进电,什么问题?答:旧电池换一个,然后看下检测脚相连的元件有无问题。2128343...
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能自动上电显示,按关机后不能二次开机 必须再拔电放电自动上电才能开机 刷BIOS 没用 rtcrst电正常。最后发现+3VA ECO 按开机时会...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高不可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
iPhone11手机隔一段时间就自动关机,强制重启都没用,要抠电池就能开机,哪里问题?答:苹果手机隔一段时间自动关机,可以换电池测试,检查一下电池检测脚相关...
THINKPAD X1进水机 版号14282,主板烘干后用单用电池开机正常进系统,单用电源开机正常,插电池和电源开机3秒后我的稳压电源跳保护 但电压在只拉低0.3...
X409f版,bq24780s充电芯片,vcc 19v 线性5.95v acdet 2.65v 都正常,acdrv无电压,acok无电压,第一个隔离管都不过,但acn acp脚有3.2v 这个电压应该不正常,...
Vivo X6用手机电池开不了机,用电源表可以开机,哪里问题?答:用手机电池开不了机,用电源表可以开机,先排除外配问题,换电池测试,然后检查电池座子检测脚...
OPPO R11S进水后用半年现在是关不了机,拆机修开机键后故障一样,插电池自动开机进桌面,锁屏和关机关不了,开机键是好的,怎么查?答:电源重植看下开机键通路...
拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近的电容短路,一起拆除换上,以为搞好了,然后发现外接电源可以开机,正常使用,但是用电池就是不行。...
一个收银机 正常是能上电 但是不跑马 至少是不过...只要放电 就能开机显示 进系统!时间也正常!U是SR108!像这种清空CMOS 就能开机的 到底是桥问题还是U 问题呢!
