用电源表开机有显示,但不能完全开机,用电池开机没反应,检测哪里?答:电池扣上去后检查下主板有没有得到供电。2148445手机维修技术交流QQ群...
RT 开机提示电池损坏 一起开机后提示电池损坏 电源已接通不充电 进完系统后系统就自动关机 不是掉电 是系统提示关机!单适配器开机就没事!机器已经最小化测试...
叫我升级一下固态和换个新电池 这些很快就搞好了 在安装系统的时候,发现新电池电压在降低,电脑却显示正在充电 只能维修了,接维修电源.上电,直接大电流.但是适配...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
hp暗影精灵2 只能用适配器开机,插上电池不能开机,插上电池再...用适配器开机后,再插上电池可以充电,这时候拔掉适配器也能工作。麻烦大家指个维修思路。先谢谢了
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要电池拨掉再扣可开机,是哪里的问题?答:换个电池测试,另外看下电源和电源周边的大电感,没有问题就把电源...
红米K30手机来电有振动无铃声,电池开机一直卡红米LOGO,哪里的问题?答:手机来电有振动无铃声,音频拆了测试,如果还是这样,就检查周边和背面元件重植。...
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,哪里问题?答:手机电池开机后就关机,识别电池量有问题,先排除外配,更换电池,尾插排线,检查检测脚相连...
T430 独立 I3 2代 2G 320G 没有电池和电源 屏轴哪里裂了、现在配件价出380不包邮 这个主板现在260 屏幕90 内存10 CPU 30 硬盘10机器正常进系统 不讲价 微信 ...
进水后电池可以开机 插电源无反应,一点待机电流也没有,芯片bq725更换后问题一样 更换望各位师傅们指点一下!原以为是bq725坏了,更换bq725后故障依旧!20脚有...
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉电池再重新扣上才能开机,什么问题?答:换电池测试同时检查电池座子检测脚。2136026 ...
小米MAX3手机开机一直显示电池,电池开机、用表开机都一样,哪里问题?答:手机开机一直显示电池,检查电池座子检测脚相连元件。2135615 ...
本帖最后由 zhouxiyuan 于 2022-3-24 10:01 编辑 小新la-h101p,拔大电池就可以开机,插上大电池放几天就不能开了 刚才分不够,发帖下载图纸后已修复
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
客户拿到一台3579笔记本,板号la-F611R说是不能充电,电池开机已经提示电池电量低了,插可调看了下,一插立马电压拉低到4-5伏,大短,拆出来主板看了下明没有...
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
