我直接把适配器的19.5伏电压飞到G级,绕过保护隔离电路,机子插电可以正常显示开机。不接电池的时候发现电池充电电感只有8.4伏电压,电池自己都有13伏多的电压。...
电池鼓包,买了电池更换,第一次电池装反了,但是可以用电源线开机,而且可以正常运行。一直显示未检测到电池,然后又拆开发现电池装反了。将电池恢复正确以后,...
电池电量用完关机,插入适配器可以开机,进系统内检测不到适配器,仍然是电池供电,但实际在充电,不关机能一直用。电池电量充足时插入适配器又是不能用的老毛病...
handshake这个电脑电源正常开机,进系统也能看到电池在充电,把电源拔掉也能用,只是开机的时候单独用电池开机启动不起来,经测量时序也走完了,就是不断重启。...
版号是820-00138-A是不是电池才开机,目前这个机器,问题是单用适配器能触发,然后一个电池标,不进系统,单用电池触发不显示,两个一起上也是触发不显示,有人...
拿到机器插电没有开机确实没有任何反应,然后拆机吧电池拔了再去开机,已经打开了插上电池也能打开,我心想就这。没挑战性,因为现在的这些机器很多已经没有cmos...
问:vivo Y30,电池开机定vivo图标,可调电源能开机,有遇到的吗?答:换电池然后检查电池座子检测脚相关原件 2159799手机维修技术交流QQ群:...
机械革命 X6Ti板号 sv1511 rve:1.1电池能开机 适配器不开机 今天接到一台短路机器,拆机排除两处短路如下图: 2159073现在电池能开机但是,...
2155346搞不懂 拔掉coms电池 自动开机 装安装coms电池 按开机键开机有什么区别 一个能自动开机 一个不能开机 自动开机后 按着关机都关不了 有...
插上电池或者适配器,都能正常开机,当电池与适配器一起插的时候,能正常开机,但电流会慢慢的跑到5A,看其他帖子说是电池放电电路的问题,自己是小白,不知道...
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
ASUS X441UV 用电池时开机时自动重启,用适配器却正常,用适配器时 充电正常 有时候拨适配器也能续电,但有时候又不能。怎么修呀?电压是有11.4V输出的
华硕S5300U开机键改造 从Io有时必须断电池才能开机 所以就找了个常闭的小按键开关 把电池的电可以断开 在D壳上开个小孔 就像联想的机器电池复位孔的一样 ...
电池可以开机,插电没有反应。换了小板故障一样 找到充电芯片ISL6259 CHGR_DCIN 20R电阻烧了,拆了C7105电容还是短路,确定6259芯片问题。换了电源灯亮,装机...
今天遇到一台Y7000 NM-B961,用电池开机正常进系统,进了系统插电源屏幕黑了(实际是灰屏),拆下来用电源开机发现只有0.29-0.3 CPU电源没有出来,首先去量2M的...
如题 正常使用没问题这个开盖就显示电量可以去掉吗不盒盖开盖就不提示各个功能也正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20220615/1655265505280079762.jpg[/...
断路,这个二极管去笔记本料板上拆一个就行就是个头别太小了 不用一模一样,更换后电池开机ok。2151084 2151087
开机后再拔掉电源单独用电池也能正常开关机。(时间次数不定)如果出现单独电池不开机后,这个电池放到其他机器上比如测试的W540 W541,只要不插电源也是不开机...
cmos放电就能开机,但是关机后时间长了,又不开机了,不开机的时候,测量bios mx25u12873f供电只有1.17v,正常是1.8v,是通过一个8脚芯片转换3.3v产生1.8v,给...
