LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是什么故障?那位哥们有图纸和点位图的请上传一份,或者这到是什么故障的也请发个帖子指点一下,小弟万分...
进系统,电池可以正常放电,但是不充电。换了无数充电器,电池,电池排线。都无法解决。机器放了半年了,最近又拿出来维修!通过网上无数dell 笔记本电脑不充电...
戴尔 E5270 开机充电器报错,电池不充电。主板维修,直接秒杀。直接看图秒杀,少走弯路,秒杀捡钱!Dell Latitude E5270 ADM60 LA-C621P 故障原因。开机报错,换...
dell g3 3579单用电源可以开机插上电池重启掉电还不充电,测充电电感前端有波形,充电芯片是 95522H,难道非要原装电源才行吗?
电池和电源适配器同时使用开机后,可以随时拔掉电源适配器,靠电池可继续正常使用,电池充电和开机后的充放电都正常,只是关机后一但拔插适配器,再开机还需等待...
本帖最后由 485661856 于 2022-10-29 11:05 编辑X...用电池自动开机,接适配器不自动开机,而且用电池开机之后关机也会自动再开,没办法关机。拆掉D6201
问:iPhone 11进入系统1分钟重启,已试了换电池、开机排同尾排,故障也是一样。请问怎么检查?答:看看重启代码,根据鑫制造的...
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。...
在接电源的情况下关机正常 不接电源只用电池时关机后会自动开机 BIOS已经刷过 不管用 有哪位大神遇到过?排除系统问题 强行关机也不行 关机后也会自动开机
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
