本帖最后由 小杨在线 于 2023-6-24 20:57 编辑华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机 这个本,最初来是进水,处理过腐蚀地方后,开始维修, 此机...
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又不开机 BIOS 已经更新 来回有几次了 电池放电就可以加电...
不知从何入手,插充电器测了下电流,1.5至2A加入充电就更大,电流是不是太大,电扇正常,散热器温度40度以内,路过的朋友帮忙看一下出点主意,谢谢了!...
接到机器后,我们首先开机测试看故障是否属实,按下开机键手机可以亮华为的logo,但是很快就自动关机了,并没有重启,我们修华为的logo界面进不去系统要先搞清楚...
插电开始试试 可以显示 但是报错 0190 电池电量低2206650他说电池也是坏的 有时候插电池会不开机,直接拔掉电池 开机依然是报错 肯定是主板...
t420笔记本,a不装电池开机重启都正常,一装上电池这个电脑开机就启动不起来,哪位大哥知道是什么故障或者维修思路,请帮忙指点一下,小弟在这谢谢了。
v星专用电压SIO_3VA都正常,SLP_S3#SLP_S5#低电平,扣电池 SLP_S3#SLP_S5#低电平变为高电平,按开关可以开机,SLP_S3# SLP_S5#低电平变为低电平。后怀疑加焊桥无...
如题 联想小新锐7000电池不能开机 接外接电源可以开机。测量充电芯片28脚VCC没有电压(不接外接电源)沿着PR4413 10R2J-L-GP到 PD4403单项二极管1SS400CMT2R-GP...
此机是矿机,故障是单用电池无法正常启动,插电可以正常使用。现在没有维修思路,求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20230223/167711389711392675.jpg[/...
a1278 进水 ec和充放电有点发霉 处理好后插电开机正常 电池也能充电 但是一拔电就直接掉电了 后面试了用电池要一直按住开机键到屏幕亮起 松开机键就能正常启动 ...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
