当前专题 电池可以开机
LA-J951P用电池开机后隔离保护不过
板号LA-J951P,用适配器可以电池充电,但是按下开机键后保护隔离就过不了,单独用适配器不接电池可以过保护隔离,但是按开机键没反应,公共点接19V,按开机...
标签: 芯片   BIOS   板号   iOS   阅读全文
戴尔老式笔记本开机电池灯闪烁
戴尔老式笔记本开机电池灯闪烁
电池电池灯亮,不接电池电池灯灭,但是不管咋样按开机电池灯闪一下就灭,长按就一直闪,无法开机。各位大佬,怎么整?只要能开机就行了。
标签: 笔记本   戴尔   阅读全文
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
电池开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
标签: 华硕   芯片   维修   不充电   阅读全文
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,...
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
跪求大神 帮忙,荣耀80电池及开机问题
跪求大神 帮忙,荣耀80电池及开机问题
哪位大神解释一下:荣耀手机 拔下电池座 在装上 按开机可以开机开机后所有功能正常,快充正常)),充电中 不定时关机(不充电不会自动关机),关机后按...
标签: 不定时关机   手机   不开机   荣耀   阅读全文
华硕UX581GV 2.0 电池能开机适配器开不了
一开始走了弯路,电池开机所以一直围绕着充电芯片的适配器检测脚查。后来转念一想插适配器电流能跑0.6A,应该跟前面没关系,查电压发现接适配器没有cpu电压,...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
NM-D281电池忘记了拿了就插屏了现在开机通电电流不跑...
这会是CPU烧了吗
标签: cpu   阅读全文
戴尔笔记本用电池无法开机
戴尔笔记本用电池无法开机
插电源正常开机显示,拔掉电源就关机再按开机键无反应,测量vbat电压偏低只有0点几伏,怀疑是ec问题导致的,按上电时序图,从KBC_PWRBTN_EC#之前都是正常的。...
标签: 时序图   笔记本   掉电   戴尔   阅读全文
LA-F612P 插适配器短路,用电池可以开机,电容短路
2222465
标签: 222   阅读全文
tx8电池可以开机,插电就死机
tx8电池可以开机,插电就死机
电脑出现插电死机,单用电池就正常,电源适配器19v的也能正常用,19.5v的电源适配器插上就死机,查了下应该是电源管理芯片22角的有个电阻啥的坏了,我也搞不清楚...
标签: 芯片   电脑   主板   图纸   阅读全文
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机,5声报警直到显示正常,关机后不能开机。断电源后又能自动上电,装上电池就不能开机,求各位大神指点维修思路
标签: 自动上电   笔记本   维修   DELL   阅读全文
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,...
戴尔14-7447,用适配器不能开机电池也不能开机,稳压电源可开机不能充电故障分析 稳压电源可开机不能充电,...
标签: 戴尔   不能充电   阅读全文
联想小新air 14ITL2021 电池可以开机,外接电源适配器...
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
APPLE 适配器可以开机,单用电池无法触发
A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125...
标签: 笔记本   芯片   板号   阅读全文
Y50-70 LA-B111P电池能开机,电源开机掉电,能充电
Y50-70 LA-B111P电池开机,电源开机掉电,能充电。隔离保护管换过,BQ737换过,哪位同仁修过,看论坛几个掉电都没修好
标签: 掉电   LA-B111P   开机掉电   阅读全文
联想 威6 14ITL和 小新15ARE 2020插电池不能正常开机
求助:联想 威6 14ITL装上电池闪红灯,不触发,单独用电源器能正常开机。另一台小新 15ARE 2020装电池开机电压都正常,但闪灯无显。两台机都没订电池,不知道...
标签: 不触发   window   求助   联想   阅读全文
GL552VW REV 2.0 电源不开机,电池开机自动断电
GL552VW REV 2.0 电源不开机,量测3.3V 电源抖动几次3.3V 后变为0V;电池开机约1分钟自动断电
标签: 不开机   阅读全文
科美BIZHUB283 363小板电池被放电,开机报错C-C211
现在两台机器都是开机报错C-C211。查询了一下说是认证什么失败。具体要怎么操作。还有一台963需要维修也没有密码,如果是放电清密码 估计也会报C-C211。[img=110...
标签: 开机报错   维修   阅读全文
电池能开机,单插电源不开机故障
电池能开机,单插电源不开机故障
开机正常,再测1脚2.32V,果真是没猜错,这个脚必在2.3V以上芯片才能正常工作,装上电池开机进入系统,一切正常,能充电,也显示电源已插上正在充电,问题又...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
T480 无论插电源适配器,还是用内置电池,均开机后3秒...
本帖最后由 u1508560 于 2023-7-12 10:46 编辑T480 在正常使用的过程中...无论插电源适配器,还是只用内置电池,均开机后3秒内掉电。哪位大佬遇到过啊?
标签: 掉电   阅读全文
