RVE:D故障:关机可以充电,开机不识别适配器(只能用电池开机)故障原因:进水,主要进到保护隔离电路这块。电池隔离管 1737367...
(这个鼓膜没坏)屏幕有一处光斑 屏幕有膜 成色还凑合 半尸体半尸体 配件就电池 无电源 价格 300 包邮 全国包邮 议价勿扰 谢谢 QQ13631 966 27
拔电池,过一会插上电池才可以开机用,报警示5声、 先简单后复杂,刷BIOS试,果然OK,。刷了一个工厂BIOS 好了,但是风扇狂转太吵了,换了一个BIOS刷一切正常!...
型号:APPLE A1466 版号:820-3209-A 不良现象:电池开机不稳定,时开时不开 量测电池电压8V,3.4V,正常,充电芯片有更换,在开机的时候量测到5V的电感非常烫,...
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 ...故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的,电源接口附件有19V 真的修不来,救救我
型号:三星450R4V,先上图1728767故障:插电池2秒后无19v,不接电池开机正常,电池是新的,而且不充电 维修:客户拿来本,插电0.006,马上跳变...
所以又换了2个·发现我回到原点了·用电池不能开机了·这回我又把能用电池开机的芯片换上去·结果还是原地踏步·!问题是为什么我第一回换上去可以开机呢?没有...
以为通病刷BIOS就行,没想到拆机后刷BIOS后 竟然插电不通电了,V3 V5 待机也没了,电流也没,用电池倒是可以开机 测小板有19v 到主板的mos管前端有19V 后端就没了 有...
开机所有功能都正常,但是关机之后放在那里一会就不开机,插适配器小绿灯变暗,待机3v变低,不触发,拔掉电池和充电器,在插上又可以正常,有哪位高人,指点一下...
X250无待机不触发,拔下外置电池能开机,正常使用。关机后,放置一段时间或者第二天再试,就无待机不开了。再拔下电池又能亮了,刷过BIOS还是出现同样的故障。
