当前专题 电池可以开机
T440插电池不能开机
T440插电池不能开机
这台机有2个电池,内置和外置,不管哪个插上去,隔几个小时就不能开机,插适配器也没用,拔掉电池立马可以开机,只插电池或者适配器也行,怎么弄
标签: 掉电   阅读全文
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机
YOGA910单用电池可以开机,用适配器不能开机,插适配器指示灯时有时无的闪烁,换充电芯片(ISL9237HRZ)OK
标签: 芯片   阅读全文
A1466 820-00165电池不能开机
昨天接到一台A1466-820-00165,按键盘不能开机,单适配器就可以开,拆下主板查看,6259 有水迹估计这个坏了,于是换了一个6259.问题一样,测电池座子,3....
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DELL E6330 电池自动开机,关机重启?
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2018-10-16 16:30 编辑DELL E6330 电池自动开机,关机重启 DELL E6330 扣上电池自动开机,并且关机...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示维修
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS不出导致不显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平 VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v...
标签: 联想G480   阅读全文
华硕板号x555LDrev3.6用电池开机是飞行模式
单用电池开机,一按开机按钮,指示灯的飞行模式亮了,屏没任何反应,接入适配器,自动触发显示,断开适配器,电池不能存电,马上关机,再开也是飞行模式,换过...
标签: 飞行模式   阅读全文
华硕VM510L 板号:X555LP R1.1 取电池开机
255)]如果R2234没有安装,可以不用割大...
标签: 222   阅读全文
G50-30 用可调电源开机掉电,电池开机正常亮机
G50-30 用可调电源开机掉电,电池开机正常亮机 板号NM-A311 单用电池正常亮机, 单用电源到0.36掉电,拔掉内存不掉,电流在0.31,双通道抓掉电...
标签: 掉电   阅读全文
神州战神k650d 用电池开机
神州战神k650d 用电池开机
版号是6-71-w65j0-d02 板子单用电池开机灯亮一下就掉电但是有时候又能开机 bios刷了没有用 这种问题有遇到过的兄弟吗 在线等待 但是用充电器就一切正常 电池已经...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
W459L 拔掉电池能自动开机
W459L 拔掉电池能自动开机
W459L 拔掉电池能自动开机,插上电池第一次能按开关开,拔掉电源在插待机0.17 不触发·谁能搞个点位看看
标签: 不触发   掉电   阅读全文
A541U用电池不能开机。电源可以开机。
BQ24780S充放电芯片可以开机和充电。但是用电池不能开机电池接口也没电压。换了电池也是一样美电压。在系统里面可以看见90的电量。一拔电源就关机。谁修过。测...
标签: 芯片   阅读全文
V3-371 把电池开机没多久又不行了
V3-371 把电池开机没多久又不行了
V3-371 把电池开机没多久又不行了,不开机每次把电池拔了才可以开机。刷了BIOS 3V 5V电容也被别人换过的。不知道怎么修了。谁修过这个问题
标签: 不开机   阅读全文
小米4不停闪红灯,黑屏无法开机,扣电池可以连电脑...
小米4不停闪红灯,黑屏无法开机。然后扣掉电池,直接连接电脑可以进入米兔模式,刷机可以过。换过好的电池,和电池无关
标签: 小米   掉电   黑屏   阅读全文
x542的图纸,求一个,问题是适配器可以开机,也可以认...
x542的图纸,求一个,问题是适配器可以开机,也可以认得到,单电池用不了
标签: 图纸   阅读全文
小米4 怎么实现插电池自动开机
小米4 怎么实现插电池自动开机
请教大家,我想把小米4改成插电池自动开机 应该需要改那些地方,请大神帮帮忙
标签: 小米   阅读全文
6s睡死无法唤醒 重扣电池正常开机 自动熄屏又会睡死
客户6s拿来扩容 打开看防水标变红 说以前进过水。扩容完还好着 用了一会儿黑屏了。抠电池重新扣上 好了 自动熄屏后不能唤醒 是什么原因?
标签: 黑屏   阅读全文
ASUS 笔记本拔电池开机
ASUS 笔记本拔电池开机
今天修一台ASUS 笔记本,具体型号没看,来的时候客户说拔电池可以记,关机后就不行了,拆机吧,首先量测开关脚马上发现问题,没有电压,仔细观察就到问题点 ...
MacBook A1278绿灯不亮不充电,电池可开机维修
A1278绿灯不亮不充电,电池开机维修一台苹果A1278,版号为K90I 820-2936,故障现象是机器接电源绿灯不亮不充电、按开关可显示,接可调电源...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X402C电池开机蓝屏死机
华硕X402C电池开机蓝屏死机
【故障现象】:适配器开机正常,拔掉适配器,蓝屏死机,单独电池开机死机。[/...
标签: 华硕   cpu   维修   不触发   阅读全文
华硕FL5900U插适配器不充电换的新电池,开机都正常
华硕FL5900U插适配器不充电换的新电池开机都正常
标签: 华硕   阅读全文
