当前专题 电池可以开机
G480电池不能开机。测到PM_DRAM_PWRGD电压过低
标签: 电池   阅读全文
联想X200上电池无法开机已解决
联想X200上电池无法开机已解决
电池无法开机,插AC开机正常有充电显示,但电池充不进电,根据网络搜集,已确定是U4芯片损坏,更换立马恢复,我使用4496芯片代替,使用一切正常。
标签: 芯片   阅读全文
a1466 插电就开机 关机后就开不开 单用电池不开机
a1466 插电就开机 关机后就开不开 单用电池不开机 求高手指教
标签: 不开机   阅读全文
9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电'电池模式下BATT+没有电压,电池新的,求个思路. 原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想y50-70电池开机蓝屏,单独插电源一切正常
联想y50-70笔记本装上电池开机读硬盘就会蓝屏,进pe也是一样蓝屏,单独用电池也是一样,但是把电池取掉使用一切正常,重新刷过bios,换过内存换过硬盘,还是一样...
Thinkpad E570 AC正常,电池开机亮机断电维修
机器型号:thinkpad E570 版号:NM-A831 rev 1.0 故障:单独使用AC完全正常,接入电池或单独使用电池的情况下亮机掉电 此机保护隔离电路不同于以往,采用PWM方式...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕 G751JY不过19V,电池可开机
G751JY不过19V,电池开机,芯片是BQ735,20脚VCC有19V,6脚2.6V,16脚6V,CMSRC,ACDRV都没电,充电IC换过,上下管也换过,还是不出电,麻烦大家帮忙分析一下,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕ET2011EG 一体机 不开机,放电池电后就开机,
华硕一体机 不开机,放电池电后就开机,用几天又这样,19V适配器,怎么办1814775
标签: 华硕   阅读全文
联想 YOGA 11S 版号NM-A121 拔电池开机通病 不触发
YOGA 11S 版号NM-A121 拔电池开机通病 不触发 这个问题没有解决的 拆掉图中这个电容可以解决,有的是发霉漏电 拔了coms电池还可以开机 有的像我图片中直接短路烧...
标签: 不触发   通病   阅读全文
E530C 电池能开机 插电源0.04无反应
有遇到过吗用电池正常开机,电源芯片已更换,电源芯片和附近场效应管 已更换!还是开机0.04,biosu5 u6已刷!没有EC芯片 还没更换!有大神遇到过这种问题吗!给...
标签: 芯片   阅读全文
手机如何不放电池开机?
手机如何不放电池开机?
手机装了个时钟APP,当成时钟,所以不想放电池,一直插电。请教各位老师,该如何解决?有什么解决方案?
标签: 手机   阅读全文
thinkepad s2电池可以开机电源开机有时掉电
这个机器前几天修的没图片,电池开机正常,电源开机要掉电偶尔可以显示。机器无图纸,给大家说下经验。感谢论坛有个帖子给的启发,这个机器保护隔离第一个管子g...
标签: 芯片   阅读全文
华硕N550J不能开机拆电池能后就可开
华硕N550J不能开机拆电池能后就可开
华硕N550J 开机闪一下灯不能开机,把电池拆下就能开机,装上也没问题!第二天又开不了机!这华硕的几款都是这通病!大神们能解决吗?
标签: 开不了机   阅读全文
6sp 换电池开机直接进DFU
6sp 换电池开机直接进DFU
手机拿来偶尔重启,连接爱思有电池数据,换个原装电池开机能进到系统,过5秒左右直接关机,连爱思显示DFU 模式,过一会直接开机重启,如此循环。用数据线开机能...
标签: 手机   阅读全文
A1278 820-3115-B 电源开机正常电池开机掉电 二修机...
A1278 板号820-3115-B 机器是同行的 一拆开看倒进过水 同行说自己处理过 原来不通电 修好后用电池开机掉电 插电源可以进系统 同行换过新电池确定不是电池问题 我...
标签: 芯片   维修   掉电   通病   阅读全文
电池开机正常,但插适配器屏幕亮一下就灭,不掉电
故障:单插电池开机一切正常,插适配器开机显示一下(显下logo)后灭,电池,适配器都换过,现使用可调电源。1805592 1805590[/attach...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕h61抠电池才可以开机
华硕h61抠电池才可以开机
每次拔掉电源都要扣电池可以开机 开机的时候风扇转一下就停 再转才正常开机 如果不拔电池压根开不了机
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔笔记本适配器不开机电池能开机 很奇葩 求高手指点
戴尔笔记本同时插上适配器和电池能触发正常开机电池拔掉 关机 再开机能触发(连上适配器的)但光插适配器不触发
K43LY 5.0小电池放电就能开机 装上待机0.065 就不开机
K43LY 5.0小电池放电就能开机 装上待机0.065 就不开机,去掉开关条三级管就行了
标签: 不开机   阅读全文
联想Y410P单电池可以开机通病维修
联想Y410P单电池可以开机通病维修
型号:联想Y410P 版号:NM-A031 故障:单电池开机,插适配器没反应 维修:拆开比较费劲,这个电脑的轴也很容易断,拆开键盘后发现一颗电容烧了,心里想就是捡钱...
标签: 158   阅读全文
