当前专题 电池可以开机
ASUS X442UQ 电池不能开机
ASUS X442UQ 电池不能开机
ASUS X442UQ 电池不能开机 电池能充电放电 就是不能开机
标签: 充电   阅读全文
DELL XPS9333 CMOS电池放电后第一次可开机
故障:拔掉CMOS电池后第一次触发 可亮机。按键关机...
标签: 不开机   微信   阅读全文
华硕X455LJ 上电池开机掉电保护
华硕X455LJ 上电池开机掉电保护
华硕W419L 板号X455LJ 上电池开机掉电保护 不上电池开机正常 是不是有短路啊 上电池掉电之后 3 5V都么有了 直接拉低保护了!不知道从何查起啊 求指点维修思路。...
标签: 华硕   阅读全文
Lenovo XiaoXin Air 12 开机不显,电源电池指示灯双闪...
刷过Bios,问题依旧!http://appatt.chinafix.com/pic/20190906/1567738902054022147.jpg [video=...
标签: 214   222   阅读全文
dell 3443开机电池0。4左右 刷了BIOS还是一样的 也...
dell 3443开机电池0。4左右 刷了BIOS还是一样的 也不知道 BIOS 是不是好 求个 完美的。开机快。...
标签: DELL   阅读全文
联想笔x200插电池不能开机,先插AC就可以开机,什么...
再拔掉AC电池工作也正常,这时关机后就但电池又不能开机了。哪位大侠知道原因。补充内容(2019-9-14 21:12):问题已解决U4芯片问题
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音
DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音
标签: DELL   阅读全文
戴尔D630用适配器不能开机,用电池可以开机。
电脑插上适配器打不开机,在不插适配器的情况下,如果使用电池待机,可以正常使用。电脑开机后,如果插上适配器电脑一会就关机。谁知道这是怎么回事啊?
标签: 不开机   阅读全文
联想E550C电池开机无显
联想E550C电池开机无显
联想 E550C 板号:NM-A221 故障:电池开机无显,左下角指示灯亮,但是偏暗,正常时明亮: 准确来说电池开不了机,然而接电池,也看不到电流,开机指示灯亮,但不...
标签: 开不了机   阅读全文
hp q173开机电池不充电,关机充电
hp q173开机电池不充电,关机充电
客户把机器拿来说电池开机不充电,关机状态可以充电。客户还去售后检测了,他们说主板坏了,哎既然他们说主板坏了那就检测吧,拆机把电池一拔在插电源居然不开机...
标签: 手机   阅读全文
联想Y510P NM-A032适配器不触发...单电池触发开机正常。
本来想先刷个BIOS的,想想电池可以正常开机,正常充电。BIOS应该没有问题。本人没有波器想想万能表量出电压,电流量不出,而且PQ301 PQ302正好在风扇下面是不是...
标签: 芯片   阅读全文
求助DELL inspiron15-5557 P39F能用电池开机吗
请教下大家DELL 15-5557 P39F笔记本,一体板, 单独用电池能开机吗?搞不懂现在这些笔记本,电池有电,要插着电源适配器才能开机,开机...就是不能单独用电池开机
关于V星笔记本清灰后用电池无法开机的解决方案
1.一般清灰之前我们都会开机试试机器能否正常启动,以免拆机后不亮机引起纠纷{:mocs_6:} 2.上个月接了个V星的游戏本清灰,...此时电脑已经可以电池正常启动了。
开不了机拔插电池也可以单电池开机
开不了机拔插电池也可以单电池开机
机械师插电可以拔电关机 开不了机拔插电池可以电池
标签: 开不了机   阅读全文
宏基ACER E5 572G 电池自动关机,再开机没有电?
单用电池两三分钟就会自动关机,再按开关开机会不触发,指示灯提示没有电,但是电池是满电的, ...
标签: 不触发   阅读全文
E570C 用电池可以开机 适配器不开机
一台E570C 用电池可以开机 适配器不开机 插上适配器 公共点没电 这机保护隔离电路不同,采用PWM方式输出B+量了芯片的供电...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
7P开机慢,不充电,无服务,电池一直百分之一
今天维修一台机器7P,客户反应开机慢,不充电,无服务,电池一直百分之一。这种机器没遇到这么多故障,不充电应该充电芯片和USB控制管,无服务就应该基带,测试...
标签: 无服务   阅读全文
华硕GL553VD笔记本插电池可以开机,拔掉电源后电池也...
一台华硕笔记本,待机芯片BQ735附近进奶茶,清理干净,修了可以开机可以充电,发现以下问题。1、单独用电池无法开机 2、接上电池,再接上电源可以开机,触发后...
有上电池的G480待机后开不了机,按开机键没任何反应,...
情况是这样的,前天晚上我拿G480(带电池的)外接我客厅...后来我就拔掉电池开机键30秒放电,再用电源供电,按开机键,没反应。请问下是什么地方出了问题?谢谢!
标签: 开不了机   阅读全文
A1466 用电池能开机 用电源不能开机
电源灯亮的 给EC的 LID BATLOW 等条件满足的 不发出RSMRST
标签: 电池   阅读全文
