小新7000-13拔一下COMS电池才能开机,放一段时间就不开机了又要拔一下电池。不开机有时时电流0.12左右 无CPU vccsa供电 有时上点0.02小于待机0.05 除v5cp和V3P3A...
问题是能充电,电池充电好了,能开机,一插上电源马上黑屏,不要电池单用电源电流跑到0.33左右,CPU供电不出来,不开机,用电池和电源也开不了机。有碰到过的吗...
上电无任何反应,拆出电池测电压测不到,估计是电池供电笔记本可以正常使用,请教一下大佬们可不可以直接跳线到电池座哪个点上实现开机?电池输出是11.1伏,适配...
答:检测脚对地值,电压检查。2085200手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992085201详情咨询...
答:检测脚对地值,电压检查。2083726手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083727详情咨询...
答:排除小板,主板屏蔽罩拆开检查检测脚相连的原件。2083720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
OPPOA9手机按开机键不亮屏,测量开机排线正常,主板触点阻值正常,拔电池重插正常开机再按不黑屏,自动黑屏后按开机键不点亮,插充电器自动亮起来,一般哪的问题...
更换以后正常用电池开机,修复完毕。修这个机器消耗了很多的精力,感觉要掉好多根头发,越发认识到有示波器的重要性,电池模式下直接去测量各大电感,一下子就能...
答:先修复漏电的问题。2083216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083214详情咨询客服微信...
本帖最后由 小小学徒工 于 2021-7-30 13:30 编辑NM-B461 用电池能开机,用适配器不开机。机器用的TYPE-C的适配器先看下原理图2082794...
