当前专题 电池可以开机
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑不充电,不装电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
苹果a1990电池鼓包,不能开机
苹果a1990电池鼓包,不能开机
本帖最后由 低等动物 于 2024-10-28 22:21 编辑 苹果a1990不能开机电池鼓包的像包子,这个型号不装电池直接插电源可以开机
标签: 苹果   电池   电源   阅读全文
每次开机都要扣电池
每次开机都要扣电池
有大神知道为什么每次开机都要扣电池才能启动吗?扣电池后按f2可以正常进系统,进bios重启是黑屏,进系统后重启也是黑屏,关机后再开还是黑屏,已换全新电池也...
标签: BIOS   黑屏   重启   iOS   阅读全文
求教,只能单独适配器开机,电池不行,电池加适配器也...
一台11代U无牌机,只能单独适配器开机开机运行皆正常。但电池不开机,只亮一下键盘灯,3伏5伏产生约半分钟后变为0V。电池加适配器也不开机,也是键盘灯亮一下...
标签: 不开机   电池   阅读全文
A1706接电池排线不开机,断开电池排线用电源可以开机
22823972282409 这种情况在论坛找到一些案都是说和合盖电路有关,经测量后发J5260的HALL_SENSOR_RIGHT没有电压。...
标签: 不开机   主板   电池   电源   阅读全文
DELL 5370电池能开机电源不能开机
接到同行送来的一个dell5370,说电池开机不能充电,拿过来插上电源发现开机之后电流就是0.01不正常,拆开看看吧,拔掉电池发现单适配器不能开机,电流...
标签: 芯片   掉电   图纸   DELL   阅读全文
小新13pro 开机花屏(amd),原因是电池欠压
客户描述,电脑开机就花屏了,这个笔记本原来故障是不开机,6 月份在我这里修的。[font=PingFang SC,...
标签: 电脑维修   笔记本   不开机   维修   阅读全文
FX516RE 疑难杂症求助-单电池不能开机
症状:单电池不能触发开机 起因:电容大短路 修完后发现 适配器加电池开机 能充电 进系统后拔掉适配器 电池还是能开机能重启!系统下面能看到电量。开机前 不...
标签: 芯片   不触发   重启   求助   阅读全文
深海幽灵Z2开机掉电,用电池正常
深海幽灵Z2开机掉电,用电池正常
V1.1用适配器开机到0.8几就掉电,但关机的状态下可以电池充电,并且单用电池可以使用,一插适配器电脑就黑屏,不装电池,唯独用适配器开机也掉电
标签: 掉电   黑屏   电脑   板号   阅读全文
电脑开机显示CPU165度,电池电量打破能量守恒
2279844因为电脑显示是电池模式,电池我没接。2279845这个时候怀疑EC 可能有问题,于是换了一个EC.结果换了EC 故障依旧,又...
标签: 电脑维修   笔记本   214   cpu   阅读全文
a1278接电池开机不定时报五国语言
a1278接电池开机不定时报五国语言
a1278接电池不定时报五国语言。不接电池所有正常。有没有大神修到过这个问题
标签: 电池   问题   阅读全文
联想T450笔记本按电源没反应必须扣电池才能开机
联想笔记本T450一直插电使用,关机后会出现按电源键没有任何反应,必须把内置电池和外置电池都拔掉再插上才能开机,是什么原因呢,求助各位师傅
标签: 笔记本   求助   联想   联想笔记本   阅读全文
x1yoga2017c口无法开机,电池可开机,人生首次修理...
本帖最后由 u1465932 于 2024-7-20 17:59 编辑x1yoga2017c口无法开机电池开机, 插typec电源后,只有5v电压,没有升压 我的想法直接拉20v电压过去 ...
标签: 214   主板   电池   电源   阅读全文
大神们好,我想问一下,小米笔记本...不装电池能开机吗?
大神们好,我想问一下,小米笔记本 161301,或者其它型号,不装电池开机吗?
标签: 笔记本   130   小米   小米笔记本   阅读全文
T480不充电 电池可开机
T480不充电 电池可开机
好久没发帖子了 今天发个T480不充电的本本经测试发现TBT_VBUS20 电压正常 vint20_in这个电压没有 偏低 测试对地阻值也偏低 烧鸡大法PC16...
标签: 飞线   不充电   充电   电池   阅读全文
神舟tx9装电池不能开机不充电,插电源偶尔也不能开机...
电感直接一坨锡,电流检测10欧电阻换了两组17欧的,电源管理芯片vcc供电脚电池端断线,飞了一根线,现在单独插电源和电池可以开机使用,但是不能给电池充电,...
标签: 158   芯片   处理器   显卡   阅读全文
神舟tx8插电开机不定时掉电,用电池貌似好的,用电源...
拿下来主板看,没发现明显的有烧毁的痕迹,电池或电源开机后显卡啥的也都正常,最近老是碰到这种奇怪的问题,整得我都快要崩溃了 ...
标签: 不定时掉电   显卡   掉电   window   阅读全文
神舟tx9 3070显卡开机掉电,用电池可以开机,插电源掉...
3070显卡开机掉电,这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机开机后插电源会电源和电池来回切换,感觉像是电源管理芯片的问题,有感觉不像,没有思路...
标签: 芯片   显卡   掉电   window   阅读全文
dell 19738-1 用电池电量能开机 接适配器掉电维修
同行送修一台进水机打开一看进水不是很严重 ...清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 ...查第二个隔离管pu4302的导通条件受控于HW_acavin_nb ...
标签: 维修   掉电   电池电量   不充电   阅读全文
Fx95G,电池正常开机,适配器1秒保护
24780s芯片,电池正常开机,不充电。单插适配器,不过隔离保护《插电瞬间有电压,3/5v也出,1秒左右断掉》。断开3Vsus,或者去掉BIOS芯片就可以过隔离保护,这个...
标签: 芯片   BIOS   不充电   iOS   阅读全文
