当前专题 cpu不工作
ONDA 848PN CPU不工作
ONDA 848PN CPU不工作
开起的是电源和北桥边的三个电容都股起来了 查15N03也没问题,北桥发烫,看过关于ONDA 848PN贴方法都不成
标签: cpu   阅读全文
主板不跑码,CPU不工作应该怎么查?
主板不跑码,CPU不工作应该怎么查?
主板不跑码,CPU不工作,而且没有热量,怎么搞的?如何查找原因?
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕K8V-MX被雷击了,CPU不工作
华硕K8V-MX被雷击了,CPU不工作
小弟接了一块板,被雷击了。CPU 不工作,开机显示00,各路电压正常,是否桥坏了?
标签: 华硕   阅读全文
主板开机诊断卡显示四个杠CPU不工作点reset后开始跑码
我现在有个ASUS主板型号是P4VP-MX,现在是开机时CPU不工作,诊断卡显示四个杠,这是测得各电压正常,点一下RESET后开始跑码到进系统正常使用,所有电压都正常,不...
标签: 华硕   阅读全文
CPU 不工作主板会不会有提示音
CPU 不工作主板会不会有提示音
我有一个技嘉GA-8TRX33O 的主板点亮。按上测试卡直接显示FF.且复位灯常亮。但报警音提示是一声长响。想是不过内存。且内存按按报警音是一样的都是...是工作的呀
标签: 复位灯常亮   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
我有一块845主板开机CPU不工作,造成CPU不工作有哪些方面?
标签: cpu   阅读全文
k8x-mx CPU不工作
k8x-mx CPU不工作
k8x-mx 开机 不工作 复位灯常凉 CPU 供电电压 和各场效应管电压输出正常 换CPU 后复位OK 但是 CPU 不工作 南北桥温度很高 请各位给点意见
标签: cpu   阅读全文
品牌机主板CPU不工作的问题求助
品牌机主板CPU不工作的问题求助
一品牌机845主板,能正常开机加电,但CPU不跑代码C或D3,上假负载测试:总线时钟0.32V PG信号1.7V、复位信号1.7V、PLL供电1.7V、CPU内核电压1.7V。请教师傅们如何...
标签: cpu   维修   阅读全文
主板CPU不工作相关问题帮帮相信你技术
主板CPU不工作相关问题帮帮相信你技术
接一主板,开机亮,各组供电均正常,时钟芯片那个晶振14.318那个,两脚都是1.4V,无电压差,我没有示波器,这是不是那个芯片坏了还是,(芯片是:CA531124) 其供电正常,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
MS-6714主板CPU不工作
MS-6714主板CPU不工作
我有一块MS-6714的V星板子,现在是CPU不工作,478针的CPU,用假负载量电压都正常,请问是哪里的问题啊?我用手按南北桥和CPU 都不过,
标签: cpu   阅读全文
N61G主板CPU电压0。9V CPU不工作通病维修
1V CPU不工作。其他的电压正常 当然其他的电压是指显卡的主供电1。2V 和内存供电等电压。电压IC换过 MOS管也也没有问题。但是就是CPU电压不正常,看到论坛有人说...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM R51e北桥发烫,CPU不工作
IBM R51e北桥发烫,CPU不工作
北桥附近的1993e芯片断了个脚 请教这是个什么芯片 最好能详细一点,谢谢啦~
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU不工作,怎么办?
CPU不工作,怎么办?
本人是新手,主板可以触发,显示卡显示00,测试到CPU无电压,但PG正常,请问要怎么修,帮帮忙。
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
今有个客户抱来一台主机 说是不开机 我打开机箱 看了看 全是新的 装了到仨月 咋就出故障了 我找了个好电源试了试 CPU风扇转 显示器无反应 我又把COMS放了电...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
联想 l-i195e(915p-b)CPU不工作
一共有3块主板 一模一样的 都是CPU 不工作 一块 CPU没问题 CPU无1.5V供电 一块 CPU有温度 CPU供电正常 还有一块是 CPU供电 是12V 3V CPU问题很高 也不亮 刷了...
标签: cpu   阅读全文
综述主板 CPU不工作维修
综述主板 CPU不工作维修
外加我有好几块 462的主板 CPU不工作 CPU供电问题 就是供电场效应管对敌阻值在上了CPU之后仅有几欧了,而且没电压。还有就是 联想的 915P-B 哎 这块主板就比较...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请教大家一个关于CPU工作条件满足但不跑码的问题
CPU工作条件全都满足,主供电,时钟,复位,PG。全都正常,(用假负载量的)但是上真U就是跑码。上真U我也测量,基本U的供电条件和内存的供电都正常,按桥和...
标签: CPU工作条件   阅读全文
CPU不工作,测试卡显示00
CPU不工作,测试卡显示00
一块815板,CPU不工作,测试卡显示00,复位,PG,时钟,供电都正常。不知原因在那?大家可以指教一下吗?小弟先谢谢啦
标签: cpu   阅读全文
华擎主板CPU不工作。应该怎么修?
华擎主板CPU不工作。应该怎么修?
测电压U为1.92V,这个正常么、其他电压无异常,代码档C0。I/O为W83627HF-AW,:dizzy:
标签: cpu   阅读全文
845主板CPU不工作
845主板CPU不工作
开始是因为不触发,查触发电路发现COMS电压0.65V就沿跳线跑线,目测一个三级管挂,就直接换了,一下来可以触发,想这一下就来米了,上cpu不跑码电压一切都正常,座子换...
标签: cpu   不触发   阅读全文
