当前专题 cpu不工作
华硕P5GZ-MX CPU不工作
华硕P5GZ-MX CPU不工作
今天修了一片华硕的P5板子 上主板测试卡显示FFFF 上CPU假负载测得U的电压都正常 测内存的电压也正常但时钟没电压 打了下内存的AD阻值均为480-490 测了下PCI槽的...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
技嘉K8VT-890 主板CPU 不工作可能是什么原因
本帖最后由 付文 于 2010-5-15 14:45 编辑技嘉K8VT-890 主板CPU 不工作,安上cpu供电只有0.6v左右,不上CPU电压为1.6 可能是什么原因呢?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
2张CPU不工作的主板
2张CPU不工作的主板
AGP PCI 几个点都测试过 怎么就是不工作。上了CPU 电压还是1.75.和上假复载电压一样 就差BIOS没刷。和IO没换 主板摸过没有什么芯片发烫 真的晕。2张一摸一样的...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
请问被雷击坏的主板CPU不工作的维修思路
请问被雷击坏的主板CPU不工作的维修思路 机子可以触发,但CPU不工作,是雷打坏的,请问这种维修思路主要是哪部份?
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
SOYOG31主板测各工作电压正常测试卡就是跑码,点复位也跳变,有一点正常,就是U附进的几个电感太热,U的温度也很高,特别是那几个电感,敢用手触摸,这是...
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作,北桥供电明显偏低,(故障已解决)答案分享...
再插显卡,真的敢相信,我竟然用这么简单的办法把这块板点亮了,窃喜,在正常的情况下我再次量了MOS管控制IC LM358的各脚电压,除了第二脚由正常时的0.6升到了1.5...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
北桥故障为什么会导致CPU不工作
北桥故障为什么会导致CPU不工作
本帖最后由 wangyihuan 于 2010-6-11 12:04 编辑 可以加电,但不跑码。后经两个师傅确认故障在北桥,我就想不明白,北桥故障跟CPU不工作有什么关系?
标签: cpu   阅读全文
版主进。请教Winfast754主板CPU不工作
CPU换过几个,肯定都是好的,但是现在CPU就是不工作,不知道怎么回事了,请教高手指点一下,桥和U座已经上CF-360上焊过了,没问题/{:4_132:}
标签: cpu   BIOS   阅读全文
硕泰克主板,CPU不工作,复位灯常亮
硕泰克主板,CPU不工作,复位灯常亮
硕泰克主板SL-KT880E-RL,CPU不工作,复位灯常亮.复位针对地0伏
标签: 复位灯常亮   阅读全文
IBM T42P CPU不能全频工作
IBM T42P CPU不能全频工作
IBM T42P CPU不能全频工作 本人有一台IBM T42P CPU为迅驰2.0的,现在情况是不管你开多少东西,CPU始终工作在 598MHZ 工作主频就是上不去,用CPU-Z测试其工作电压...
标签: cpu   阅读全文
cpu不工作的奇怪现象
cpu不工作的奇怪现象
我有一主机是网吧机,开机CPU不工作,必须按下重启键才跑码,不知道这是怎么回事,望高手指教
标签: cpu   阅读全文
915主板插上电源0自动开机但CPU不工作
求助,我的主板刚刚用的好好,突然没显示了,也能关机,非要拔电源,但现在插上电源就开机而且无显示,CPU没温度,能关机,是怎么回事
标签: cpu   阅读全文
请问下大家CPU不工作,北桥发热,是不是北桥坏了?
标签: cpu   阅读全文
华硕Eee PC900本本,CPU不工作!
手头上现有华硕Eee PC900本本,能开机,点亮,诊段卡跳NO,而且关了机,只能强行拔电池。谁有好的建议。我是第一次修本本。而且还是小本。无法入手,请高手...
标签: 华硕   cpu   点不亮   阅读全文
GA-8s661GXM-775CPU不工作
供电1.57V换U也能正常识别1.55V,时钟也正常,复位电压也有1.15V,PG信号也有正常的,别人供电当然也正常,跑马,CPU没有工作起来,只是珍断卡上的复位灯过几...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
754主板,CPU不工作,是不是桥空焊.
本帖最后由 小职员 于 2010-2-7 17:29 编辑foxconn的754主板,CPU不工作,是不是桥空焊.高手求救:'
标签: cpu   阅读全文
笔记本CPU复位不正常能工作吗
笔记本CPU复位不正常能工作吗
请教笔记本CPU复位正常能工作吗?如果能正常工作的话能正常地工作,也就是能能发热?如果CPU能发热是不是可基本判断它的供电时钟复位正常?高手发言...
精英主板649-m3 cpu不工作
精英主板649-m3 cpu不工作
cpu的复位没有跳变 时钟 供电、3.pci的时钟,复位(有跳变)都正常 4.主板上有两个时钟芯片 从时钟芯片能直接和内存的时钟划响(型号是:9p935aflf)希望能提供它...
标签: cpu   芯片   阅读全文
MS-5致CPU不工作?
MS-5致CPU不工作?
测开机针有5伏电压,观察主板,发现IO和MS-5芯片动过,且焊得不整齐,重焊IO后,焊开MS-5发现其中一焊盘掉了(小图第2脚),不理它,硬焊上去后可以开机,但CPU不工作,上假...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 主板CPU不工作
DELL 主板CPU不工作
一DELL品牌机主板。开机正常。上假负载U电压:0.75、上真U电压:0.11 电源IC:ISL6566 谁有6566滴上点时序?该怎么检修、
标签: cpu   阅读全文
